HIPER HPU-4M580PU.Решено
Здравствуйт, уважаемые форумчане!
Поступил этот блок с горелым дросселем APFC, пробитым 16N50 плюс само собой - предохранитель.
ВОпрос по дросселю... Намотал на кольцо диаметром чуть больше родного (не новое с ДГС HIPRO HP-P4507F5W) , материал - порошковое железо (какой был родной - не знаю), количество витков оставил прежним - 108. Блок заработал. Решил проверить на нагрев. Прилепил к обмотке дросселя термопару от китайского мультиметра, включил стресс-тест на своем ПК. Мультиметр (в принципе исправный) - после почти получаса работы показывает порядка 53 градусов, попробовал проверить температуру пальцем - терпения хватает секунд на 35-40.
Это тестер врет или все ок?
Или все же стоит домотать витков так 15-20?
выходныe нaпряжeния тожe в нормe.
подскaжитe, пожaлуйстa, чeм можно склeить 2 дгс? Подойдeт ли обычный супeрклeй
- их можно не клеить, просто сложить вместе и намотать провод...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Респект тов.sash1234567
Итак, намотал 2 дросселя на сендасте.
1 - 150 витков,
2 - склеил 2 кольца - 115 витков.
Блоки работают, дросселя не греются. Что правильнее - время покажет) Всем большое спасибо!
Желто-белый - материал -26.
Зелено-голубой - материал -52 (почти то же что -26, только с меньшими потерями на ВЧ).
Изначально там должен быть -52 ИМХО. Что там реально - сказать не могу, т.к. все попадавшие ко мне дроссели успешно превратились в "коричневый - коричневый".
Мотаю обычно на Т132-52 сердечниках, благое дело относительно дешевые и есть в свободной продаже (с месяц назад закупил себе десяток - т.к. до того брал 5шт с запасом, разошлись весьма быстро).
Мотаю обычно витков 110-120, провод - 0.8-1мм, длинна провода при этом - где-то 4.7м.
Нагрев дросселей - в принципе закономерное явление, и он от нагрузки не сильно зависит (при нагрузке возрастают только потери в обмотке - которые для 1мм провода незначительны; + немного повышаются потери - т.к. сердечник входит в насыщение и его индуктивность падает). 50-60 градусов на ХХ через 5-10 минут при открытой крышке (т.е. без обдува) - вполне приемлемый режим.
Большое кол-во витков - нежелательно, сердечник оказывается в зоне более сильного насыщения, что не совсем хорошо при повышеном входном напряжении (возможны большие всплески тока из-за сильного насыщения сердечника).
Тогда, насколько я понимаю, склеенные 2 кольца и 115 витков на них предпочтительнее, нежели 150 витков на одном?
Да.
Аватар пользователя egor-land
"..Итак, намотал 2 дросселя на сендасте..."
А можно поподробнее?
Размер сердечника , цвет , маркировка ?
Как определили, что это именно сендаст ?
Ну и конечно где взяли , с донора или в магазине ?
2 кольца от ДГС внешне не гретые (желтые с белой полосой, по материалу могу ошибаться, если не прав - поправьте, плиз). По размеру - точная копия сгоревшего кольца.
Взяты с доноров, в нашем магазине только феррит.
