Ключевые микросхемы:
PS232S - siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS232S-A.003.pdf
CM6800 -
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
SG6848 -
chinaelite.com/pdf/SG6848.PDF
Суть проблемы в следующем.
Поступил в ремонт данный БП. Со слов владельца у него до этого полетела дежурка SG6848, которую заменили в СЦ.
Родная микросхема стояла в SO26. Микросхема же установленная на проводках DIP8. Ну да ладно - 5SB=5,17V.
Система на которой владелец полользовал данный БП состояла из Q6600 и 8800ПЕЧ. По его словам проблем не было.
Потом система изменилась и приняла вид: сокет 1356 (х58) i7-960, 12Гб памяти, 280GTX (not OC). После этого начались проблемы. Доходит до появления рабочего стола и отключается. Просто тупо выкл и всё. Даже ребута нет.
В том же СЦ ему заменили супервайзер на простой - без мониторинга 12в TPS351GP (8 ног). Он стал работать хужее.
В общем притащил он его ко мне.
Я вернул всё на место и получил заявленный дефект. Т.е. отключение под нагрузкой. При этом система у меня очень схожая, разве что процессор не i7-960, а ку6600 3,4.
Доходим до рабочего стола (при этом мониторю прибором напряжение 12в), загружаемся - никаких просадок нет.
После этого даю старт 3дмарка вантаж и после того как оранжевая картинка появляется БП отключается. При этом из него слышен еле уловимый шелест. Просадки при нагрузке крайне незначительные (если при рабочем столе 12,19в, то при активации 3дмарк 12,18-12,17в). При этом просадки одинаковые что при подключении припаяных проводов, что модульных.
Покурив даташиты на начинку, я для себя сделал следующий вывод: Питаясь от дежурки ps232s даёт старт CM6800. После чего запускается APFC, подаётся питание на ключевые каскады и БП переходит в режим блокинг генератора, попутно мониторя напряжения для стабильности работы.
Так вот создаётся впечатление, что с датчиком тока чёта не то. Потому как на минимальной нагрузке (>300w) БП отключается. А этого не могёт быть.
И ещё один ньюанс - при старте БП типа стартует, а потом отключается. Через секунду мать повторяет попытку запуска и тогда всё нормально. Такое бывает, если допустим переразгон и мать ставит дефолтные настройки биоса. Но разгона нет!
При этом при каждом запуске с этим БП такой двойной старт.
На родном Чифтек 500вт - всё работает с первого раза и ничё не дуркует!
Может кто подскажет чего? Буду благодарен.
Дык в прозвонке диодов тестер (обычно) показывает падение напряжения на переходе, а у диода по паспорту написано
...ложки нет
"Меня смутило сопротивление диода (на схеме он обозначен как D2). Такое впечатление, что там стоят два в послед. На цифровом мультике показания (диод-прозвонка) 812 единиц" - мне попадались с похожим падением напряжения(как будто 2 послед) при прозвонке тестером - были нормальные.... так что видимо действительно 2 последовательно
как раз в мощном термалтейке, ток не помню, но большой
"у диода по паспорту написано
VF Forward Voltage IF = 8A, TJ = 25°C - 2.85 3.05 V" - осталось привесить ему 8 ампер и смерить![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
EOF8157, в даташите и графики есть, если так не понятно, что у такого диода в прозвонке никак не будет 340мВ как у шоттки или 600мВ как у простого...
...ложки нет
Так в том то и загвоздка, что тот БП, который я отремонтировал и этот, как близнецы, ну только транзистор на ПФЦ добавлен. Так там Д2 звонился нормально. Вот оно чё.
Ладно завтра куплю STTH806DTI - посмотрим как оно поведёт себя.
Запускать думаю на двух 32N50C3, вместо трёх 21N50C3.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Morelock, когда есть сомнения в исправности детальки, их лучше всего развеивать заменой оной![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
...ложки нет
Так и поступлю.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Просмотрев плату управления я пришёл в ужас - при замене конденсаторов снесены на...х пятаки. Соплями (даже не выводами конденсатора, а соплями припоя) подсоединили к контактным площадкам рядом стоящих элементов. Козлы...
Вот щас купил новенький STTH806DTI - по ходу и родной диод исправен. Так же звонится. Ну ничё - поставлю на пустующее место.
Это ж платы от 750 до 1200вт, вот и пустуют места для элементов в зависимости от мощности.![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Не купил транзисторов 32N50C3 х2. Вместо них купил три штуки 24N60C3. Прямая замена стоявшим, но мощнее. Да и термонагрузка равномернее распределится по радиатору.
По всей видимости БП запускали на лампочку, и это при АПФЦ.
Внутри блока даже бумажечка была (клочёк) - видимо для другого васька по сервису: "КЗ по входу, пробовали лампой 100вт".
Щас всё проверю, приведу в божеский вид, а там посмотрим.
Чуть погодя...
Поставил полевики. Теперь разбираюсь что уродцы начудили с платой управления.
А начудили прилично - некоторые смд транзисторы выпаяны (видимо лишние оказались), другие заменены на совсем иной проводимости. красота...
Отписываюсь о проделанной работе:
После устранения криворукого вмешательства я устранил одну неисправность.
APFC заработал. Был в утечке Q18.
Что сейчас имеем: дежурка 5,18в, при замыкании зел+чёрн, на сетевых банках появляется 376в, а дальше тишина.
БП не выдаёт напряжений 12, 5 и 3,3в.
Возникает подозрение на КЗ во вторичке, но мультиком КЗ в 0 не обнаружено. Но странно звонятся диоды по вторичке. При чём по всем цепям.12в - 46Ом, 5 и 3,3в по 78-90 Ом.
Щас будем исследовать. Может там стоят нагрузочные резисторы. Включал на холостую, щас нагружу и посмотрим.
Нагрузил - бестолку. Странно - 6800 запускает ПФЦ, а раз так, то она должна синхронно пускать и раскачку БП, но чёта не хочет.
Буду смотреть драйв.
Предварительно КЗ С42.
Хе-хе - соплю не заметил.
Теперь есть попытка запуска и отрубается сразу по защите.
Будем исследовать.
Ну не знаю - на холостую пустился. Щас буду смотреть.![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Думаю надо искать где я лазил. Есть подозрение, что номинал С8 (10мкФ) я поставил 47 не соответствует. Хотя собственно - это фильтр питания микросхемы драйва дежурки..
А пока ситуация такова - при подключённой мамке - нажимаю поверАП, вентили дёргаются, а дальше БП в перезагруз, с писком таким - нарастает частота.
По крайней мере уже легче.
Уже полурабочий, а не труп.
Склоняюсь к тому, что сам ШИМ дежурки не корректно работает. Кроме самой дежурки он является источником VCC1, что является питанием для CM6800.
При старте в рабочий режим (без нагрузки) все напряжения начинают пульсировать, как будто заряжается ёмкость.
Питание VCC1 прыгает от 8 до 14,5в. При 14,5 стабильная работа.
Дежурка тоже прыгает, пока не устаканится.
Ничё не пойму.
Щас буду кумекать...
