Ключевые микросхемы:
PS232S - siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS232S-A.003.pdf
CM6800 -
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
SG6848 -
chinaelite.com/pdf/SG6848.PDF
Суть проблемы в следующем.
Поступил в ремонт данный БП. Со слов владельца у него до этого полетела дежурка SG6848, которую заменили в СЦ.
Родная микросхема стояла в SO26. Микросхема же установленная на проводках DIP8. Ну да ладно - 5SB=5,17V.
Система на которой владелец полользовал данный БП состояла из Q6600 и 8800ПЕЧ. По его словам проблем не было.
Потом система изменилась и приняла вид: сокет 1356 (х58) i7-960, 12Гб памяти, 280GTX (not OC). После этого начались проблемы. Доходит до появления рабочего стола и отключается. Просто тупо выкл и всё. Даже ребута нет.
В том же СЦ ему заменили супервайзер на простой - без мониторинга 12в TPS351GP (8 ног). Он стал работать хужее.
В общем притащил он его ко мне.
Я вернул всё на место и получил заявленный дефект. Т.е. отключение под нагрузкой. При этом система у меня очень схожая, разве что процессор не i7-960, а ку6600 3,4.
Доходим до рабочего стола (при этом мониторю прибором напряжение 12в), загружаемся - никаких просадок нет.
После этого даю старт 3дмарка вантаж и после того как оранжевая картинка появляется БП отключается. При этом из него слышен еле уловимый шелест. Просадки при нагрузке крайне незначительные (если при рабочем столе 12,19в, то при активации 3дмарк 12,18-12,17в). При этом просадки одинаковые что при подключении припаяных проводов, что модульных.
Покурив даташиты на начинку, я для себя сделал следующий вывод: Питаясь от дежурки ps232s даёт старт CM6800. После чего запускается APFC, подаётся питание на ключевые каскады и БП переходит в режим блокинг генератора, попутно мониторя напряжения для стабильности работы.
Так вот создаётся впечатление, что с датчиком тока чёта не то. Потому как на минимальной нагрузке (>300w) БП отключается. А этого не могёт быть.
И ещё один ньюанс - при старте БП типа стартует, а потом отключается. Через секунду мать повторяет попытку запуска и тогда всё нормально. Такое бывает, если допустим переразгон и мать ставит дефолтные настройки биоса. Но разгона нет!
При этом при каждом запуске с этим БП такой двойной старт.
На родном Чифтек 500вт - всё работает с первого раза и ничё не дуркует!
Может кто подскажет чего? Буду благодарен.
Одна такая уже лежит вон на мониторе - пылью припадает. 43грн коту под хвост.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Они у них все такие - краской намалёваные.
Щас вот поступил заказ на доводку 1000вт БП до 1200 вт. Будем перепаивать
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
я так понял там не только транзисторов добавить, а и обвязку супервизора ковырять (чтоб увеличить порог срабатывания защиты по току)?
Здравствуйте! Сгорел БП ATX Hiper HPU-4M880-PE 880W ATX EPS12V Mesh body 135mm Fan Black RTL. Знакомый в мастерской сказал что неисправны 2 транзистора 32N50C3.Где их можно точно приобрести\заказать в Минске, т.к сам из Бобруйска.Заранее спасибо!
Если не трудно поясните в чём смысл такой замены ?
Какие сборки стояли в каналах до замены ( полную маркировку ) ?
И что изменилось после такой замены ?
а не подскажете ли Вы нам, как подключена обмотка +12в в Вашем блоке ?
Ну а по схеме разве не видно?
Чё за бред? Схема от печатки ничем не отличается!
Или у тебя понятия 2+2 и 2х2 разные?
Извините за назойливость , но я как бы задал несколько вопросов автору и всё ещё надеюсь получит на них ответы.
А именно : зачем автору этой темы понадобилось менять низковольтные сборки Шоттки в основном выпрямителе на высоковольтные ?
В чём смысл такой замены если до этого там стояли и нормально работали 40-вольтовые сборки ?
По моему автор просто не понял схемотехнику этого БП и как следствие проделал ненужную и даже вредную работу .
40v сборки там были рабочие. То я просто так их поменял, дабы отмести всё лишнее. Потом кстати нашёл косяк (основной), но это уже совсем другая история.
