Ключевые микросхемы:
PS232S - siti.com.tw/product/spec/Power/SP-PS232S-A.003.pdf
CM6800 -
champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6800.pdf
SG6848 -
chinaelite.com/pdf/SG6848.PDF
Суть проблемы в следующем.
Поступил в ремонт данный БП. Со слов владельца у него до этого полетела дежурка SG6848, которую заменили в СЦ.
Родная микросхема стояла в SO26. Микросхема же установленная на проводках DIP8. Ну да ладно - 5SB=5,17V.
Система на которой владелец полользовал данный БП состояла из Q6600 и 8800ПЕЧ. По его словам проблем не было.
Потом система изменилась и приняла вид: сокет 1356 (х58) i7-960, 12Гб памяти, 280GTX (not OC). После этого начались проблемы. Доходит до появления рабочего стола и отключается. Просто тупо выкл и всё. Даже ребута нет.
В том же СЦ ему заменили супервайзер на простой - без мониторинга 12в TPS351GP (8 ног). Он стал работать хужее.
В общем притащил он его ко мне.
Я вернул всё на место и получил заявленный дефект. Т.е. отключение под нагрузкой. При этом система у меня очень схожая, разве что процессор не i7-960, а ку6600 3,4.
Доходим до рабочего стола (при этом мониторю прибором напряжение 12в), загружаемся - никаких просадок нет.
После этого даю старт 3дмарка вантаж и после того как оранжевая картинка появляется БП отключается. При этом из него слышен еле уловимый шелест. Просадки при нагрузке крайне незначительные (если при рабочем столе 12,19в, то при активации 3дмарк 12,18-12,17в). При этом просадки одинаковые что при подключении припаяных проводов, что модульных.
Покурив даташиты на начинку, я для себя сделал следующий вывод: Питаясь от дежурки ps232s даёт старт CM6800. После чего запускается APFC, подаётся питание на ключевые каскады и БП переходит в режим блокинг генератора, попутно мониторя напряжения для стабильности работы.
Так вот создаётся впечатление, что с датчиком тока чёта не то. Потому как на минимальной нагрузке (>300w) БП отключается. А этого не могёт быть.
И ещё один ньюанс - при старте БП типа стартует, а потом отключается. Через секунду мать повторяет попытку запуска и тогда всё нормально. Такое бывает, если допустим переразгон и мать ставит дефолтные настройки биоса. Но разгона нет!
При этом при каждом запуске с этим БП такой двойной старт.
На родном Чифтек 500вт - всё работает с первого раза и ничё не дуркует!
Может кто подскажет чего? Буду благодарен.
ну поделитесь уж, тут кабы всё про ремонт БП![](/images/koloboks/help.gif)
Да там косяк был внесённый.
Изначально сам БП был в ужасном состоянии, плюс к этому сама 6800 была с глюком. В общем после 10х рук.
По большому счёту неисправными элементами/модулями были: SG6848, CM6800, пара полевичков на плате управления, силовые транзисторы PFC.
В принципе, с теперишней высоты смотрю на свои потуги весьма критично, там ничего страшного не было. До тех пор, пока я не спалил дежурку.
После того как я спалил дежурку (аккурат посредине ремонта) я внёс (случайно) конструктивное изменение, которое потянуло за собой цепь осложнений.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Вообщем такие дела ;
Попал ко мне на ремонт БП Chieftec CFT-1000-DF
С кз
Кондеры все целы, диоды целы все, остальное проверил практически всё.... Всё целое было кроме дежурки SG6848 , её попросту вообще небыло, а вместе с ней и R115,R117, И МЁРТВЫЙ транзюк 4N60
Замена и установка отсутствующих компонентов не помогла, кз нет но БП по прежнему не работает, фильтр на трёх транзюках 20N60 видимо не запускается тк напруга на электролитах лишь 310 вольт, дежурка отсутствует несмотря на сборку в соответствии с даташитом на SG6848, который схематически соотв схематике дежурки в данном БП, возможно номиналы здесь нужны другие?
Восстанавливаю БП после другого "мастера" ((
Да что там может не работать, там всего-то несколько деталей. Транс дежурки целый? Питание на м/с дежурки (5 нога) через два резистора 750К приходит? Должно быть 18-19вольт, меряю сейчас на таком рабочем блоке. Номиналов на схеме нет, смотрите по даташиту на SG6848.
