K7VTA3/KT333 V5.0 с поломкой
Есть такая материнская плата - K7VTA3/KT333 V5.0
При замене видеокарты отломали детальку, на фото показана красной стрелкой (стабилизатор или стабилитрон, выглядит как полуцилиндр, стоящий вертикально на трех ножках). Результат - питание включается, видео не показывает, динамик не пищит. После впайки нового стабилизатора результат тот же. До отлома плата скорее всего работала и были жалобы на видеокарту.
Что можно предпринять для самостоятельного ремонта неспециалисту при наличии паяльника и мультиметра?
Перенес в Песочницу.
Немного не стыкуются две фразы:
Впаяли-то что? С большой долей вероятности стоял LM78L05 - питание аналоговой части звукового кодека.
Его отсутствие на вывод изображения никак не влияет.
Можно провести:
1. Осмотр ВВ, может еще что-то на плате снесено, состояние батарейки, проверки правильности установки перемычек. Осмотр электролитических конденсаторов на предмет беременности. Если есть таковые - менять все аналогичные на плате.
2. Проверки живости процессора, памяти, видеокарты.
3. Попробовать запустить с другими AGP и PCI видеокартами.
4. Не запупустилась - включить без видео и памяти - реакция спикера.
5. Замер напряжений на транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-263, TO-252, SOT-223, SOT-89
Пока хватит. Все это расписано в Азбуке ремонта - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
