Доброе время суток!
Сгорел в компе БП - KME (Key Mouse Electronics) ATX 230W.
Вскрыл, осмотрел - обнаружил вздутые электролиты, заменил их.
Прозвонил диодный мост - целый. Дошло дело до Транзистора (Q2) FJP 13007 - оказался пробит с базы на эмиттер, нашел в загашнике целый -заменил. Прозвонил обвязку и соседний транзистор (Q1) FJP 13007 -оказалось всё рабочим. Плата кстати местами шоколадного цвета. Включать решил последовательно через лампу накаливания ~200v 40W и подключил тестер к разъему питания 12v. Включил - лампа зажглась и раздался свист, напряжения на тестере 0,00.
Замкнул на 20-ти пиновом разъеме 3-ю и 4-ю ногу, и снова попробовал включит, лампа опять зажглась, напряжения на тестере опять 0,00 и свист так же присутствовал с нарастающим вроде эффектом, я быстро выключил (во избежания салюта).
Просмотрел блок ещё раз, уж больно тесно всё напаяно, вроде погорельцев не видать.
P.S.- Ага..., резистор R53 (22 Ом) - выгоревший. Заменил бедолагу, включил.. - вентель в БП чуть качнулся и снова тишина..
По клацал выключателем - свиста уже нет, но БП и работать не хочет, присмотрелся - дымок пошел из R53 (22 Ом) - снова выгорел..
- Неужели KA7500B придется тоже менять?.. ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Перенес в Песочницу.
doomnik
Спасибо, завтра продолжу испытания..
...никак не понимал, почему Вы не делаете то, что вам говорят. Теперь понял. Вы просто читаете бегло... через 2 строчки.
...и да. постоянно игнорируете советы по оттключению дежурки и настройки сначала её, а потом остального.
Что будет "завтра", когда Вы продолжите какие-то там испытания в семипалатинске я понятия не имею, но смысл помогать постепенно угасает...
...ложки нет
Купил керамику на 1nF/1,5 kV - установил вместо С29 (1nF/1kV) , заменил электролиты (С8,С9,С13,С17,С22, С19, С25, С21, С20, С23, С31, С31).
Включил, замерял напряжение в нескольких точках (схему с замерами прилагаю).
На входе 7805 присутствует 13в , а на выходе (хвиолетовый провод) - вешал нагрузку (лампочка 6в ) - выдаёт 4,98в. На втором плече транса Т3 после диода D32 показывает 27,4 в - следовательно дежурка в норме?
На молексах - по прежнему : 6,4в ( вместо -12в ) и 2,8в (вместо -5в).
На 20-ти пиновом разъеме вместо 5в - 2,8в выдает, и вместо 3,3в - так же 2,8в. Тут ещё полевик стоит Q8(P40NE03L)- не знаю ка его проверять, может он подсаживает выходное напряжение. Блок уже почти работает, но напряжение на выходе занижено.
А выпрямители прозванивали? И мосфет по 3.3вольтам тоже проверьте... (возможно Вы это уже делали, я не перечитывал тему)
...ложки нет
Прозванивал: D10, D9 и их обвязку - диоды: D14, D15, D16, D17 - всё рабочее.
Вот только не знаю как звонить полевик Q8 (P40NE03L), да и SP431
(High Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators) - тоже не пойму как проверить. Но скорее всего Q8 (P40NE03L) - подсаживает вых. напряжение, так как вместо (3,3в) и (5в) показывают одинаковые значения - 2,8в , а он (Q8) - касается обеих этих веток.
Q8 скорее всего не при чём.
Проверьте режимы ШИМ на постоянном токе. Обратите внимание на 8 и 11 выводы - выход на раскачку. Если транзисторы раскачки исправны, возможно что-то неисправно в обвязке, вплоть до трансформатора.
Замерил напряжение на выводах КА7500B:
1) - 2,48v
2) - 2,41v
3) - 3,47v
4) - 0,04v
5) - 1,40v
6) - 3,59v
8, 11) - 2,22v
13, 14, 15) - 4,92v
Напряжения измерял мультиметром DT9205A, с резистором 150к на конце щупов (параллельно замерам) - как рекомендовали. На выводе 4) - нет нужного напряжения, диод D26 - прозвонил (целый).
Отсоедините всё от 4 вывода кроме резистора на общий (если он есть).
Отсоединил, замерял - 0,00v - это наверное говорит о том, что вышел из строя какой то из транзисторов:Q3, Q6, Q7.
Это в дежурном или рабочем режиме? Если в рабочем - то там и должен 0 быть.
Сравните с исходным текстом. Если не видите разницу - рисую:
<----|R=150k|-------------------- на вход V прибора
<---------------------------------- на вход COM прибора
Проверяйте каскад раскачки.
