Доброе время суток!
Сгорел в компе БП - KME (Key Mouse Electronics) ATX 230W.
Вскрыл, осмотрел - обнаружил вздутые электролиты, заменил их.
Прозвонил диодный мост - целый. Дошло дело до Транзистора (Q2) FJP 13007 - оказался пробит с базы на эмиттер, нашел в загашнике целый -заменил. Прозвонил обвязку и соседний транзистор (Q1) FJP 13007 -оказалось всё рабочим. Плата кстати местами шоколадного цвета. Включать решил последовательно через лампу накаливания ~200v 40W и подключил тестер к разъему питания 12v. Включил - лампа зажглась и раздался свист, напряжения на тестере 0,00.
Замкнул на 20-ти пиновом разъеме 3-ю и 4-ю ногу, и снова попробовал включит, лампа опять зажглась, напряжения на тестере опять 0,00 и свист так же присутствовал с нарастающим вроде эффектом, я быстро выключил (во избежания салюта).
Просмотрел блок ещё раз, уж больно тесно всё напаяно, вроде погорельцев не видать.
P.S.- Ага..., резистор R53 (22 Ом) - выгоревший. Заменил бедолагу, включил.. - вентель в БП чуть качнулся и снова тишина..
По клацал выключателем - свиста уже нет, но БП и работать не хочет, присмотрелся - дымок пошел из R53 (22 Ом) - снова выгорел..
- Неужели KA7500B придется тоже менять?.. ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Перенес в Песочницу.
doomnik
Ok, лучше иголочку развальцую, так быстрее.
Спасибо за дельный совет!
В блоке питания транзисторы стояли на радиаторе через серую клеёнку(резинку), я для улучшения теплоотвода некоторые транзисторы смазал пастой КТП-8, а сегодня на рынке мне сказали, что теперь клеёнку можно смыть в унитаз, так как я ухудшил пастой КТП-8 её теплоотводные параметры
- можно ли вернуть клеёнке прежний вид и вытереть пасту, может она ещё поработает?
Прокладка там ставится для электрической изоляции фланца от радиатора. Паста действительно там лишняя будет, если эта прокладка мягкая, ну наподобие тонкой резинки (обычно серая). Если там слюда (совдеповские времена) или тонкая прозрачная плёнка, то паста наоборот нужна. Из собственных наблюдений: попадающие на ремонт БПшки, а в основном идёт левокитай, - прокладки всегда обмазаны пастой... прокладки как правило из первоописанной ерунды (лень искать в инете её коммерческое название. что-то как-бы "серая теплопроводящая резинка, армированная стекловолокном").
Вытереть можно, но без растворителей - скушают резинку. Не примите за совет к действию - оно как-то когда нужно - просто пальцами стираю пасту... Отмывать её не пробовал... как-то быстро всё происходит - ррраз и пальцы тряпочкой уже оттираются )) и не уследишь...
...ложки нет
Прокладки протёр ваткой со спиртом - думаю сойдёт. А по поводу названия прокладок на транзисторах - вроде НОМАКОНовские, нашел тут > nomacon.by/new/kptd/kptd-list.php
По поводу микросхемы КА7500B: выпаял её всё таки иглой, прозвонил тестером питающие выводы (7 и 12) - около 100 Ом в одном направлении, а наоборот - до 600 Ом. В новом такого не наблюдалось звониться только в одном направлении, так что найду ещё пару конденсаторов и буду запускать на орбиту этот БП.
По ссылке посмотрел. Этим паста не нужна.
...ложки нет
Тут опять вернулся к диоду D31 (sb240) - звониться только в одну сторону, и показывает в прозвонке низкое сопротивление 180 Ом. - это нормально или нет, - можно ли его заменить на другой, на пример RS205 ?
дык Шоттки же... вот и низкое... я чот никак понять не могу, он где стоит то? Вы собираетесь вместо дискретного диода Шоттки (2А 40В) вляпать диодный мост (2А 600В)
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/14781/PANJIT/SB240.html
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56964/BYTES/RS205.html
...ложки нет
Извиняюсь, перепутал - диод RL205 а не RS205. Расположение диода на схеме в архиве.
Всё впаял, запускаю БП через лампу 40W - вентель подергивается, дыма вроде нет. - Но есть свист.
дык всё равно... менять то зачем, раз звонится в одну сторону? На входе 7805 напряжение достаточное?
Я не стал всё перечитывать, но как успел понять - D32 лучше бы проверили вместо D31 и от обмотки ОС деталюшки С27 и ZD1.
Наладьте сначала дежурку, а затем подключайте к ней ШИМ...
...ложки нет
Всё таки включил БП без лампы -свист отсутствует , вентилятор крутится. - Но замерял напряжение на входе 7805 - показывает 19,50в (откель такое счастье привалило?
), а на молексах - вместо 5в - 2,63в , - и вместо 12в - 6,3в... то есть половина.
D32 - Проверял - он целый (звонится в одну сторону).
