Доброе время суток!
Сгорел в компе БП - KME (Key Mouse Electronics) ATX 230W.
Вскрыл, осмотрел - обнаружил вздутые электролиты, заменил их.
Прозвонил диодный мост - целый. Дошло дело до Транзистора (Q2) FJP 13007 - оказался пробит с базы на эмиттер, нашел в загашнике целый -заменил. Прозвонил обвязку и соседний транзистор (Q1) FJP 13007 -оказалось всё рабочим. Плата кстати местами шоколадного цвета. Включать решил последовательно через лампу накаливания ~200v 40W и подключил тестер к разъему питания 12v. Включил - лампа зажглась и раздался свист, напряжения на тестере 0,00.
Замкнул на 20-ти пиновом разъеме 3-ю и 4-ю ногу, и снова попробовал включит, лампа опять зажглась, напряжения на тестере опять 0,00 и свист так же присутствовал с нарастающим вроде эффектом, я быстро выключил (во избежания салюта).
Просмотрел блок ещё раз, уж больно тесно всё напаяно, вроде погорельцев не видать.
P.S.- Ага..., резистор R53 (22 Ом) - выгоревший. Заменил бедолагу, включил.. - вентель в БП чуть качнулся и снова тишина..
По клацал выключателем - свиста уже нет, но БП и работать не хочет, присмотрелся - дымок пошел из R53 (22 Ом) - снова выгорел..
- Неужели KA7500B придется тоже менять?.. ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Перенес в Песочницу.
doomnik
Проверил ещё раз: транзистор Q7 касающийся эмиттером выводов 15,14,13 (КА7500В) - цел,
Почему то думается на конденсатор С6 (1mkF /250v) - может хондрит? или цифровой тестер так не меряет?
диоды D22, D26 - целы. Конденсатор С18 (4,7mkF /50v) - на всякий случай заменил. Резисторы целые - результата нет!
Замерил напряжение на близнецах: С1 - 146,5v ; С2 - 147v
Из 20-ти пинового разъема только +5vSB выдает как положено 4,99v , а все остальные: +3,3v ; +5v ; +12v - недодают напряжения. Решил замерять напряжение на T1 на выводах к которым идут R4 и С7 - нет напряжения
Продолжаю опыты с данным девайсом.
Замена конденсатора С6 (1mF /250v) к желаемому результату не привела, вых. напряжение остаётся - 50% от положенного (+5v -(2,88v); +12v -(6,35v)).
И если кто знает, то подскажите пожалуйста какую роль играет в схеме полевик Q8 (STP 40NK03L).
Это стабилизатор +3.3 вольта.
Напомните, какие напряжения на 1,2,15,16 ногах TL494
напряжение на ногах TL494 следующее:
1я- и 2я ноги по - 2,44v ,
15я - 4,91v
16я - 0.0v
Проверьте, не коротит ли эта дорожка с другой, проверьте резисторы с 1 ноги на +5, +12. Замените микросхему.
А причем здесь микросхема?
У Вас на +5 то же напряжение, что и на 1 ножке? Значит проблема с резистивным делителем на 1 ноге.
Замените резистор между землей и 1 ногой.
Проверьте, чтобы не коротило +5 и 1 нога.Все.У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Уважаемый UAM, как раз КЗ нет, но переключив тестер на измерение сопротивления я обнаружил, что он показывает (с возрастанием - как при заряде электролита) ~ до 1,8 кОм между 1-й ногой TL-494 и землей, а если поменять щупы местами (+ и -) то ~ до 2,8 кОм в этом положении. На схеме ближайшие электролиты (через R42 -1.2кОм) - это С21 и С25 (по ветке +5v), может имеет смысл убедиться в исправности Трансформатора Т1 - не знаю какое там должно быть на выходе напряжение идущее на D9 и D10.
P.S. Резисторы R44, R22, R42, R43 - менял - изменений нет.
