Доброе время суток!
Сгорел в компе БП - KME (Key Mouse Electronics) ATX 230W.
Вскрыл, осмотрел - обнаружил вздутые электролиты, заменил их.
Прозвонил диодный мост - целый. Дошло дело до Транзистора (Q2) FJP 13007 - оказался пробит с базы на эмиттер, нашел в загашнике целый -заменил. Прозвонил обвязку и соседний транзистор (Q1) FJP 13007 -оказалось всё рабочим. Плата кстати местами шоколадного цвета. Включать решил последовательно через лампу накаливания ~200v 40W и подключил тестер к разъему питания 12v. Включил - лампа зажглась и раздался свист, напряжения на тестере 0,00.
Замкнул на 20-ти пиновом разъеме 3-ю и 4-ю ногу, и снова попробовал включит, лампа опять зажглась, напряжения на тестере опять 0,00 и свист так же присутствовал с нарастающим вроде эффектом, я быстро выключил (во избежания салюта).
Просмотрел блок ещё раз, уж больно тесно всё напаяно, вроде погорельцев не видать.
P.S.- Ага..., резистор R53 (22 Ом) - выгоревший. Заменил бедолагу, включил.. - вентель в БП чуть качнулся и снова тишина..
По клацал выключателем - свиста уже нет, но БП и работать не хочет, присмотрелся - дымок пошел из R53 (22 Ом) - снова выгорел..
- Неужели KA7500B придется тоже менять?.. ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Перенес в Песочницу.
doomnik
Вам же Bishop сказал:
Это проделано -
? С27 лучше замените. По постам не понятно, был ли он ранее заменён на новый. Попробуйте и керамику - С28 и особенно С29 поменять. С28 можно попробовать изменить номинал. Иногда помогает от "свиста" дежурки.
И проверьте, какое напряжение на С13 (питание ШИМ и раскачки). Не забудте сообщить его нам.
Лампу пока не стоит убирать.
С27 - не вздутый, при прозвонке КЗ не показывает, стабилитрон так же прозванивал - цел. -(меряю цифровым мультиметром DT9205A - ссылка instrumenza.ru/DT9205A.html )
просто замените его. Там же всё прокипело, сами видите... Какой дешевый электролит это вынесет? Тем более не дуется такая мелочь. Он просто сухостой уже.
А вообще БП с такой схемотехникой и тем более в таком состоянии неоднозначно намекает на полёт в сторону помойки. Разве шо на экспиренсы его пустить...
...ложки нет
Присоединяюсь к предыдущему оратору
Это - блок "убицйа"!
Дело в том что этот блок компактный (105мм - а не 114мм (как у стандартного)), у меня есть пустой компактный системный блок Copmaq - так вот туда только такой подходит.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Да и я не волшебнеГ - я только учусь, а такой опыт тоже может пригодится в дальнейшем. А пока только два блока удалось поднять (один с помощью rom.by, а второй собственными силами), а этот - если что, третьим будет.
P.S. - Этот Блок был убит посредством включения параллельно с компьютером старого пылесоса.
P.S. 2 - На С29 в схеме написано - 1nF /1kV = 1 нанофарад / 1 киловольт???.(хотя по внешнему виду у этого конденсатора максимум 63в) - чем можно заменить?
-да. 1нФ 1кВ.
-Мысленно закройте транзистор Q5 и узрите, что 63Вольтовый там явным образом даст дуба.
-Таким же и лучше плёночным.
Как запустите, потом останется всего ничего:
- Воткнуть входной фильтр CLC, вместо которого пустырь
- Заменить силовой трансформатор на более мощный (там есть посадочные дыры для такого варианта)
- Выкинуть сладкую парочку диодов на скобе по каналу +12 и заменить нормальной сборкой.
- Позаменять кандёры на выходе + керамику добавить... да и вообще там мелкие электролиты надо все менять подряд. полное Гэ там все банки вообще...
та.... выкинуть его нафиг, пока он чоньть не убил... Какую мамку им запитать хотите? Этот ерундук для старых, с главным отжором по +5В и проциком типа соплерончика или дурончика, с минимизированным отжором по +5стендбай (никаких пополамок, усбшек и вяк_он_ланов)...
...ложки нет
Заменил пока отечественным кондюком зелёного цвета (из запасов), его размер 10мм х 5мм (в раза три больше прежнего), написано 2n7J - а ниже NB7 - сойдёт такой кандидат? (фото прилагаю , но с мобильного)
P.S. Компьютер который будет питаться от этого БП - Tualatin 1,2 Ghz , MB ASUS i815 on boarde : video, audio, Lan. + 1 ram- 256Mb + 1 - HDD + 1 - CD-Rom. - для интернета и набора текста.
P.S. 2 - Сейчас заменил С27, С28, С29 - а после, запустил и замерял напряжение:
на молексе - 2,93в (вместо 5в) и 6,56в (вместо 12в).
на входе 7805 - 13в (уже вроде в пределах нормы).
такие раньше часто использовались в бытовой аудиотехнике...
этот - 2.7 нФ, что почти в 3 раза больше нужного и по напряжению явно слаб? лень копаться в памяти, но примерно он вольт на 100 не больше...
по поводу P.S. - Вы ж всё равно не делаете, что говорят, значит будьте готовы к любому результату, например кандёр в лоб стрельнет или ещё чего... Есть некоторая последовательность действий, и если её не соблюдать, то могут попасться грабли и станет бо-бо. Пословица есть - "не спеши, а то успеешь"...
-Воткните в корректирующую цепочку положенный ей 1нФ.
-С17, С8, С9, С12 - замените. Также лучше будет заменить и С13 (100-330мкФ+керамика), С31 (470мкФ+керамика), С32 (1000мкФ) - вероятнее всего там сухостой.
-На обоих кандёрах после моста какие напряжения? Различаются прилично? - проверьте R1, R2 и если в норме, то меняйте обе банки на свежих близняшек.
-Осцилла ессна у Вас нет, как нет и С, ESR-метра, по всей видимости, поэтому после проделанного переходите к поголовной замене электролитов на выходах С22+, С19(1500-2200мкФ+), С25+, С21 (2200мкФ+), С20+, С23(1500-2200мкФ+). + означает шунтирование керамикой ~1 - 4 мкФ.
-После того как БП вернётся к никчемному существованию, можете поменять ему те диодики на скобе на нормальную сборку Шоттки и распаять входной фильтрец, чтобы его не колбасило от всяких там пылесосов, да и сам чтоб не гадил в провода...
Кстати, хочу про лампочку в разрыв сетевого питания напомнить - таки хорошая весч супротив Хоттабычей...
...ложки нет
Нашел наконец то достойную замену С29 - военка K71-7.
1140пФ +/- 1% 250в.
- А что вы имели ввиду под керамикой
C29 лучше поставить даже на 1,5 kV. 250V - мало!
13/05/2011 - 08:58 я Вас уже отправлял читать "Азбуку по ремонту БП" (Курс молодого ремонтника), но видимо это не для Вас - самоситоятельно чему-то учиться, внимательно читать посты и думать над их содержанием.
Так, например Вы упорно каждый раз проверяете дежурку не отключив питание ШИМ -
По конденсаторам из "Азбуки":
По сохранению жизни ШИМ:
Остальное, всё же надеюсь, сами прочитаете в Азбуке.
