Китаец WS102-I нет clk, нет reset.
Состав:
Мультик - WCPE775
Мосты - Intel NH82801GBM + Intel QG82945GSE
Клокер - ICS9LPRS365
Проц. - Intel N270
Нет запуска.
На материнке надпись: T24 ver:B.
Плата после горе мастеров - раздутый и слипшийся по питанию север. мост (заменил новым но не проверенным).
Результат: вставляем питание (без батарейки) оживает мультик начинает читать биос (беспрерывно). Нажимаем на питание (после на кнопку реагирует коротким загоранием bat но не выключает при длительном нажатии) - все питания оживают и в норме, далее тишина - ничего не греется (тёплое без радиатора) LPC шина не появляется, ресет с южного всегда 0. микросхемка последующего ресета в норме, после неё тоже 0, на южном кварц работает + найден уже логический сигнал часов, на клокере - кварц работает, клоков никаких нет, ни каких начальных обменов нигде нет.
Вот главное вопрос: кто должен быть первым?, юг опросить LPC или наоборот мультик и когда должен выдаться reset, или сначала должен появится clock?
Помогите разобраться в виновнике и первопричине.
Аватар пользователя Грунтоносc
Эх, выпаял полевик (зазатвор зараза чешет под южник)- это действительно запрет:( -появились клоки. Но LPC не появилось. Попробую найти распайку PWROK.
Сказка не по теме: Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa 2). ICH7 управлял напрямую клокером, даже кварц не генерил. Нажатие на угол в районе ключа - генерация появлялась. Ударник был и было подорвано с 10 дорог с того угла.
Это я к тому, что может быть в свете Вашего описания диагноза. Перестал работать (почему - разве скажут) - отдали в ремонт - там стали жарить СМ, т.к. слышали, что у нетбуков он часто отваливается. Не помогло, а до причины не смогли докопаться.
Это не считая того, что ICH7 - не самый надежный мост, хотя мобильный вариант все же крепче, чем десктопный.
Решил отписаться по результатам, потому как случай переходит в анекдотический. Пока первая причина нашлась, благодаря вам, выявлено что нет PWRGD на клокер, он действительно в конечном итоге через кучу ключей берётся с ШИМа проца, там стоит загадочная APW7141 работает и видаёт 950mV VCOR но на положенной ноге садит подтяжку 5В тем самым выдаёт запрет и вот начинается интересное;) рядом стоит такая-же для памяти на той-же ноге у неё тоже 0 ну думаю просто незадействованная - щаз перепаяю;) И, перепаянная с памяти на проц тут-же затыкается а та что с проца - на памяти молотит как ни в чём небывало:) снизу ещё кучка таких, но у них внизу другая серия и PWRGD у всех задействован и та что от проца там уже молчит... Вух! это какой-то логический замкнутый круг!, чего там эти мастера до меня мутили и какого при перемене одинаковых микросхем одна перестаёт жить?, хотя у неё тоже эта нога на нуле... Да ещё и документации на неё не найду...
Посоветуйте может рискнуть и выдать самому PWRGD? Или не стоит рисковать?
Опа! После очередной перепайки та что от проца на памяти начала выдавать 600мВ вместо 1.8 Вот кажется пока и нашёлся главный замаскированный враг;) Подал с ЛИПса 1.8 на память появилась LPC сработала защита 200мА на втором ЛИПсе питающем материнку - значит начала запускаться:) Прицеплю, завтра, радиаторы посмотрим что дальше;)
Не удержался;) Запустил, всё в порядке, увидел виндовс:) Теперь как-то бы перебороть желание назад вздутый чип поставить;) А вообще если серьёзно, есть ли шанс что он выжил? Новый я на свинец перекатал - можно легко снять, вот только стоит ли тратить шарики... хотя там и плата была потдутая по центру - лучше не стоит...
А Вам igils Огромное Спасибо! за накопленный мной опыт и за вовремя протянутую руку;) Это же нада чтобы ШИМ так маскировался под рабочий, если внимательней присмотреться к его осциллограмме по сравнению с другими он как будто пропускал такты, но без нагрузки, -думаю, так и должно а он пакость не дотягивал и видел это, и не останавливался. Хотя с друрой стороны где ножка аварии была задействована он не работал...
Ах да !, совсем забыл про ICH7 сказать, я его перед этим снимал, на всякий случай, - все пятаки были нормальные, даже как для китайца (не зря они на такие VAIO клеят;))
Ну вот и здорово, что получилось.
Наверное не стоит угретый чип на место ставить. И так времени на него угробили не мало.
