ASUS A8N5X Залипший RESET
Здравствуйте.
Изначально как плата попала комне работала очень не стабильно самопроизвольно уходила в reset, перезагружалась. Замеры напряжений ничего подозрительного не выявили кроме просевшего этого самого reset=2,6В.Было также замечено reset срабатывает прикосновением металическим предметом держа в руке. потом мать перестала стартовать reset стал равным 0,35-0,37В есть такое подозрение что подтяжка(если она вообще есть) к 3.3В в обрыве. Я подключил к reset блок питания с плавной регулировкой напряжения поднял до примерно 1.8В мать запустилась. Теперь проволочкой соединен reset с +3.3В блока питания и мать работает стабильно уже 2ю неделю. правда подклучение кнопки reset недопустимо это приведет к короткому при ее нажатии. меня интересует как вообще устроен reset на етой матери, хочется сделать все по человечески
Diamanten писал(-а):
От кнопки практически напрямую в ЮМ (может стоять низкоомный резистор - десятки Ом). Подтяжка к +3.3V - резистор около 10 кОм. Может стоять конденсатор на землю - около 10 нФ.
Можно уменьшить резистор подтяжки.
могу подкрепить фотографиями и(или)видео
так буду искать подтяжку. Я вот нашел схему ноутбука М590КЕ он тоже на nforce4 и точно там reset напряму к юм только одна подтяжка
Аватар пользователя Olegus36
У A8N5X одна подтяжка к 3,3V(лучше снять радиатор с моста), выше вам обьяснили принцип шунтирования.
Народ, приветствую, аналогичная проблема мать пришла с диагнозом не пускается. Проверил, пост 00. Заметил вздувшиеся кондеры по линии проца и возле моста - заменил. Проблема не решилась, так же пост 00. Да, и при нажатии на ресет мать бывало выключалась. Заметил что очень сильно греется мост. Теперь обнаружилось что ресет залипший. Куда копать??? напруга на повере 4,96 на ресет 3,33 вот фото с остальными напряжениями
фото
