Toshiba A350D (KTKAE LA-4581P) не включается
Все доброго времени суток. Первый раз с вами. Если что, простите за неточности.
Toshiba A350D в один день решил просто не включаться. Вскрытие не показало каких-то дефектов. Припаял китайскую пост карту к LCP debug. Симптомы следующие
  • При нажатии на Power подаются напряжения на CPU, NB, SB, RAM. Соответственно (0.8V, 1.2V, 1.1V, 1.75)
  • На пост карте 00
  • На power мать больше не реагирует. Не выключается
Махнул MIO (упоролся конечно, т.к. делал это первый раз). После этого картина следующая:
  • На пост карте 00
  • На power реагирует. Выключается
  • Заработали светодиодные индикаторы зарядника, power, и подсветка логотипа Toshiba :)
Сопротивления:
  • CPU: (8 Ом, 8 Ом, 43 Ом) по трем фазам
  • NB: 8 Ом
  • SB: 170 Ом
  • USB: по несколько килоом на Data. Смотрел правда только на одном порту. Другие цепляются как-то хитро через шлейф
В дежурке ничего не греется. 3V нормально подаются на MIO. На батарее 2.95V.
Маленький нюанс - на пост карте есть светодиод Clock( как я понимаю, это PCI_CLK, который приходит с южника и MIO), который мигает с частотой около 3 Герц. Мультиметр в режиме замера частоты(на LPC_CLK пине EC Debug разъема) показывает те же 5 Герц. Это ведь не нормально? PCI_CLK должен быть 33Mhz?
Подскажите, пожалуйста как формируются тактовые сигналы на плате. И как, собственно связаны PCI, MIO, Clocker, SB в плане генерации частот, и куда дальше копать.
PS: Осцилографа нет(
PPS: к SPI флэшки биос еще не паялся(светодиодом) в плане изучения опрашивается она или нет.
PPPS: прикладываю даташит на мать
Перенес в Ремонт ноутбуков.
1524d_compal_la-4581p.pdf1.25 МБ
Как-то отложилось по серии X2xx, что если светодиоды Toshiba загорелись, то уже есть какая-то инициализация и есть какие-то посткоды. Карта исправна, припаяна правильно?
А вообще, я бы для начала, не стал углубляться настолько, учитывая чипсет платы.
