Не включается при замыкании контактов Power Switch. Замеры напряжения на штырьках:
Power Switch +3,24V
Reset +3,22V
CMOS +3,06V
Генерация на выводах кварцевого резонатора есть. Принудительно включил материнку, замкнув контакт PS_ON на землю. Кулер закрутился, спикер молчит. Замерил питание на CPU = 0V (на всех трёх дросселях). Прошу помощи.
MIO на плате какой? Проверяйте, согласно даташита на него прохождение сигнала от кнопки включения и до разъема ATX.
Думаю, что, скорее всего, здесь проблема в ШИМе, а не в мультике. Кто-то запрещает работу ШИМа.
Дело хозяйское. Не хочется разбираться со штатным включением, не разбирайтесь. Ожидать от платы нормальной работы при принудительном запуске - заблуждение.
Fintek F71882FG. Контакт штырька Power Switch напрямую звонится с контактом #80 PWSIN#, контакт разъёма ATX PS_ON# напрямую звонится с контактом #83 PSON#. То есть, прохождение сигнала есть.
Под "прохождением сигнала" понимается наличие определенных уровней определенных сигналов в определенных ситуациях
Вернулся к ремонту этой MB и запустил её. Всем спасибо.
