Добрый день знатокам !
Проблема состоит в следующем: материнка MSI Neo V2.0 (MS-7030) вдруг начала перезагружаться во время работы, после нескольких перезагрузок перестала запускаться вообще. То есть кулеры крутятся, но ни одного писка биоса не слышно. Процессор и мост теплые. По-одному поснимал все PCI устройства - тишина, снял видео - тихо, даже одного длинного и трех коротких сигналов при отсутствии видеокарты нет. Память снимал, впрочем с тем же результатом. В итоге оставив на матери только процессор, планку памяти и подлкюченный CDRom обнаружил, что материнка постоянно перезагружается (слышно по характерному шуршанию сидирома при инициализации), примерно с периодичностью 2-3 секунды. Подумал про залипшиую кнопку ресета, отключил все корпусные кнопки... безрезультатно. К сожалению POST-карты не имею, только простенький китайский тестер. Что имеет смысл проверить в первую очередь имея такой нехитрый инструмент ?
P.S. Да, еще, напряжения с БП промерял, все в порядке, да и другая платформа с этим же БП прекрасно запускается.
А никто не вспомнил про мост который NForce 3 ? Может сначала сопротивление по питанию измерить или, скажем, сам мост пощупать...?
Мост теплый. Вот только может на него не одно напряжение должно подходить ?
P.S. Еще вспомнил такую вещь: минут за 30 до того, как машина стала постоянно уходить в ребут, я разворачивал систему из образа, и Norton Ghost мне заявил что дескать образ битый, хотя потом я хард подключал к другой машине - и диск и образ прекрасно работали. Были какие-то проблемы с IDE ?
Мост с пассивным охлаждением? Может стоит его пропаять?
Да, пассивное охлаждение. Вот только пропаять это 40ваттным паяльником вряд ли получится (единственное что есть в наличии)![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Эт снова я![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Случайно всплыл такой факт, что один (из двух) модулей памяти стоявших на этой материнке оказался в итоге битым, GoldMemory так и сыплет ошибками на тесте. Не может ли оказаться так, что на самом деле неисправен процессор, каким-то образом утянувший за собой и память, а не материнка ?
на днях попала в руки плата с аналогичными симптомами... прошу автора поделиться результатом лечения материнки, если удалось починить, то каким образом? Заранее спасибо![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
