Мать MSI K8N Neo v2.0
Добрый день, извените что пропал, значит сейчас опишу еще раз и все подробно. Мать стартует сразу при подачи питания(тоесть БП сразу стартует, и кулер на мамке). На памяти все напряжения в норме. повер-гуд 3,3В, ресет тоже 3,3, на проце питания нет(мерял на дроселях) на кмос перемычке 3,4В,
Q24 затвор-3.3В, сток 3,3, исток-1,4
Q15 затвор-3,6, сток-3,3, исток-1,6 сопротивление исток земля 80 Ом
Q29 затвор-4,7, сток-2,9, исток-2,5
Q27 затвор-4,3, сток-2,9, исток-3,3
Q14 затвор-2,6, сток-2,4, исток-3,3
Спикер молчит.
В материнках не спец(учусь) вот и прошу Вашей помощи! Если что еще где померять, напишите сделаю замеры. Заранее благодарен.
Флешка W39V040AP
MS-7030
Измерьте сопротивление относительно земли на истоке Q15, что ниже разъема IDE. Это питание моста nForce 3.
160 Ом
Ну вот, на другом форуме говорите что читали rom.by, но что-то не похоже...Не вижу ничего о состоянии матери, кроме того, что она неисправна. Так что с ней? Она включается? Грузится? Пищит? Если не включается - что на контактах кнопки включения?
Судя по замерам - похоже они сделаны на выключенной матери, тогда смысла в них никакого нет. Посмотрите, хотя бы, FAQ по начальной диагностике...
Alles Luge...
Писка нет на контактах 3.3в, кулера врощаются а так полная тишина.
А остальные замеры напряжений?Что с дежуркой? Что с питанием памяти, какой процессор и его напряжение питания? Какой блок питания,процессор и память, предыстория платы. Напряжение на контакте A15 PCI? Какой POST, если есть post карта? На плате что-то греется в дежурке и при работе?
Вам ведь нужно отремонтировать плату, так приведите подробные результаты измерений, и вам помогут.
Судя по сопротивлению питания моста, имеет смысл побороться за плату.
Питания на памяти нет на PCI померяю, Поначалу мамка через раз стартовала а потом совсем перестала, и сейчас подаю питание кулер крутится сразу, и замыканием power_on ничего не происходит, по поводу проца, я писал напряжение на дроселях. USB не коротит. POST карты нет. Меряю без памяти, проц sempron. Подскажите Как Дежурку проверить? Спасибо
A 15 по нулям, я жправильно отсчитывал от стрелочки 15 контак? Спасибо
Ничего не греется и проц не греется.
посмотрите пож-та, какая мс биос, а то у меня лежит без микрухи.
Автор, соблюдайте грамматику и вежливое обращение на форуме. Rom
