На мамке написано:RS482M4 N1996
Проблема такая: она работала нормально, затем периодически стартовала после нескольких включений-выключений БП. Сейчас не стартует вообще. Через секунд пять после включения- 2коротких+6длинных сигнала. Монитор не включает. Без памяти- 3длинных, повторяет. Очень смахивает на непропай, но я пропаял все в области планок памяти, почистил сокет проца и памяти.
Довольно сильно греется микрик тактового (?) генератора U21- CY28RS480ZXC. На выходах ее осцилл ничего не показывает. Подкидывал кварц. Напряжение питания =3.4в. Можно ли её на что-нибудь заменить. Есть два ящика с мамками, но такой микры на них нет. Или отсутствие импульсов это следствие чего-то?
Заранее спасибо!
Если осциллограф с полосой пропускания 5 МГц (типа С1-73), то конечно ничего не покажет... я своим с полосой 50 МГц (С1-65) с трудом могу клокер "увидеть". В основном хорошо видно те, которые 24 МГц, 48 МГц и пр. Всё что больше - сплошная линия с еле видимой "гребенкой"...
Ну хоть на кварце 14.318 МГц видна генерация? То, что клокер "прилично греется" не признак его неработы... скорее всеого наоборот - признак "труда" по обеспечению крутизны нарастающих и спадающих фронтов. Чем частота выше, тем "тяжелее работа".
Сначала заменить блок питания, потом с вероятностью 90% восстанавливать БИОС
На кварце генерация есть. С БП всё нормально - сам его доделывал, подкидывал другой, результат тот-же. За БИОС как-то не подумал, как появится возможность займусь прошивкой.
Такая ситуация:
Материнка после включения висит в ресете, а через 15 секунд начинает работать клокер, ресет снимается, но материнка не стартует (пост-кодов нет). Был заменен MIO - симптомы остались те же. Напряжения не вызывают подозрений, пробитых полевиков и с увеличенным Rdson не обнаружено, вздутых конденсаторов нет, греющихся элементов кроме клокера тоже нет.
Память и проц (АМД 3000+) 100% рабочие, используются для тестов. Куда смотреть? Если клокер (CY28RS480ZXC), то есть ли ему аналог?
аналоги клокеров - это не из области фантастики ли? Вроде у Хайнлайна в одной из повестей вскользь что-то такое проскакивало...
А по истечении 15 секунд, когда ресет появляется - при его нажатии он нормально проходит? По симптомам похоже на нарушение пайки - в течении какого-то времени что-то нагревается, начинает "контачить", и "полуработает".
Что - и южник не греется?
nforce ?
ATI
