Добрый вечер. Сначала я хочу объяснить, что я не русский человек, так что трудно объяснить проблему. Но я попробую ...
Попалась в руки FOXCONN M61PMV с очень странной проблемой. После нажатие POWER кнопку мама не включается. Напрежение на Pwer On- 5V , RESET - 3,4V. Если я подаю GND на зеленой пин на АТХ разъем, мама включается, потом я я нажимаю PW on и отнимаю GND на зеленой пин на АТХ разъем , плата остаятся включена, не прохотится никаке процеса старта. Если я удерживайю кнопку в течение 4-5 секунд, плата выключается. Опять же, если я нажимаю кнопку включится нормально. Но с нова не прохотится никаке процеса старта. Если после выключение с кнопку идти 2-3 минут плата опять не хочет включится . Я заменил кварц, но не помогло
Я думаю,что для этого проблема виноват чипсет или MIO. Но я не уверен, какое из двух.
Скажите что вы думаете , кто надо заменит MIO или чипсет?
Спасибо заранее. И извените еще раз для мой русский
изучайте
rusfolder.com/35984279
когда нибудь проблема с квотой будет решена?
Могли бы вы дать целая схема?
///Скажите что вы думаете , что надо заменит MIO или чипсет?
Прежде чем менять чипсет, проведите термотест. Снимите радиатор, включите фен на 280 градусов цельсия. Погрейте чипсет 40 секунд. Затем стартуйте материнскую плату.
Может перед термотестами и заменой IT8716F-S -FXS стоит присмотреться к питанию процессора? Ha PCI_RESET# (A15) какой уровень, что с памятью...
Hynix - Вы внимательно читали Тему ? Большими буквами написано - Не включается по нажатию Power ON Попытки насильного запуска - не более , чем фантазии ТС
AndreyB - а может сначала провести диагностику ?
иванвас - для диагностики "кто надо заменит MIO или чипсет?" - данной части достаточно .
А дальше - вместо W83304 стоит rom.by/files/TIGER_ONE.JPG
Если Вам нужна схема на FOXCONN MCP61M01 , то возьмите сами elektrotanya.com/foxconn_mcp61m01_rev_a_sch.pdf/download.html , но то другая плата . Где-то похожая , но другая ...
Orest - что нам насильный запуск, если плата стоит в нулях кпримеру? Плата и без cpu зачастую стартует без POST. На данный момент информации столько, что быть может многое. Погорячились вы думаю сегодня
. Ждём тс.
зы - писал чтобы увести человека от преждевременных прогревов, или питальник CPU в диагностике стоит после?
Hynix а что нам от предположений, если плата не стартует? может, не будем ставить лошадь позади телеги?
иванвас что-то не видно результатов простейшей диагностики, если позже понадобится кусок с TigerOne - можно воспользоваться куском схемы от mcp61m02 из того же источника, что указал Orest
makarog помог разобраться с туташними процессорами, спасибо. Опыта маловато, что ещё сказать. Воображаемые нули на пост карте похоже увели от документа 1го поста в сторону данных о CPU, а так же остальных рекомендованных мною замеров (по сути общая диагностика). Не камнями же кидаться
Тема сутки стояла с "феном на 280 градусов цельсия" без должной диагностики.
Я не упоминал, что в начале на процессор нет Vcore. Я заменил ШИМ ISL6566 и питание ОК.
Если я понел , вы думаете , что другая причина может быть чип TigerOne. У меня есть W83304G. Я могу заменить его с W83304G, если полной аналог..
иванвас результаты диагностики мы увидим, или предпочитаете тупо менять все подряд?
