MSI 845 Pro2 Post Ao
Пришла мать MSI 845 Pro2 с диагнозом нет загрузки биос и Windows. Внешнии осмотр не чего не показал все на месте не чего не взорвано не чего не попучено. Пост показывает C0-C1-A0 и встает. Без памяти на посту C1 не останавливается и не пищит, а сразу показывает A0. На первый взгляд напруги в норме. Тем не мение выкладываю фото с матерью и напругами.
ЗЫ транзюк меняный не мной, я даже сразу не увидел что меняный.
Думается мне на отвал мостов или сокета...
Не в норме. По питанию процессора сток верхнего транзистора D-0.18 соединяется с истоком ниженего S-0.11, а должно быть одинаково и напряжениедумаю поряка 1,7В, не знаю какой процессор.
Процессор целерон 1.7
Шим?
Было бы неплохо задуматься над тем, что при отсутствии напряжения питания процессора такую последовательность POST-кодов вы не увидите:D.
maco, если Ваш пост по мою душу, то напрасно Вы так радуетесь, я прекрасно знаю, что при таком напряжении никаких кодов бы не было и мое сообщение касается только измерений автора, пусть проверит ещё раз. Вам тоже не мешало задуматься над тем, что эту тему кто-то будет читать через какое-то время и увидит напряжение 0,18В, которое он посчитает за норму.
Мое сообщение относится в основном к вопросу автора о ШИМе, хотя и к вам тоже можно отнести - достаточно было отметить факт наличия POST-кодов и у автора не возникали бы лишние вопросы:).
Переизмерил, все тоже самое
БП три штуки поменял
Иногда стопорится на посту C0, но очень редко
Проц поменял напруги изменились
Два верхних сток исток-0.86
Средние сток исток-0.64
Последние сток исток-1.04
Почему такой разброс у трех одинаковых групп?
ПС остальные напруги те же
Кирилл писал(-а):
Мультиметр плохо справляется с импульсным напряжением, например:). Или есть небольшая разница в параметрах элементов.
Выходное напряжение импульсного стабилизатора вообще-то рекомендуется измерять после выходного дросселя, а не до него.
Элементы впринципе одни 15N03 хотя кто то из них мог и сдохнуть. Замерю дросели отпишусь
Кирилл писал(-а):
В таком случае вы бы не наблюдали POST-коды:).
Кирилл писал(-а):
Замерю дросели
Речь шла не о измерениях парметров дросселей, а о том, что измерять напряжение можно между одним выводом дросселя и землей, а можно - между вторым выводом дросселя и землей.
С горя можно использовать контактные площадки отсутствующих фильтрующих конденсаторов.
