Доброго времени суток.
Помогите разобраться, я в ступоре. Принесли ноутбук MSI CR630 (MS-168B-1.0), говорят когда то его залили водой, кому то давали посмотреть, ничего не сделав, так он пролежал год наверное и попал ко мне. Открыв следов воды и окислений не нашел. Ноутбук не включался и не реагировал на кнопку включения. Я обнаружил пробитый порт мультика, заменил его теперь он включается, вентилятор крутится, но нет напряжения процессора. Другие напряжения в норме. ШИМ процессора MAX17480 gtl+ 40 pin, насколько я разобрался в даташите включение питания зависит главным образом от 8 ножки SHDN, при включении на управляющих мосфетов нет даже импульсов, все напряжение подходят к ШИМке, на 8 ноге напряжение есть (3,3), заказал ШИМ поменял, ситуация не изменилась, подумал может брак, заказал в другом месте, поменял ситуация та же. Паял обычным феном, может перегрел? Хотя опыт паяния большой, вот сижу не пойму в чем дело. Пробовал включать и без процессора, также нет напряжения.
Лучше расшифровать. IMHO.
Процессор, заведоморабочий, совместимый, подкидывался?
Процессора на проверку нет
пробовал включать без процессора, по идее должно быть напряжение? Процессор АМД.
Напряжения ШИМа
VCC (32) , VDD (25) , ILIM3 (2) , IN3 (3,4) , GNDS2 (14) = 5V ,
VDDIO (13) = 1,5 ,
SVC (12) = 0,
SVD (11) = 1,44 ,
ILMN12 (1) , TIME (40) , OSC (39) , LX3 (5,6) , OUT3 (9), DH1 (29), DL1 (26) , DH2 (21) , DL2 (24) = 0
THRM (31) = 4,94
SHDN (8) = 3,3
Без процессора, как правило, не должно быть VCORE.
При этом по последовательной шине (CPU_SVC, CPU_SVD, CPU_PWRGD_SVID_REG) процессор задает себе питающее напряжение.
Поэтому и установка исправного и поддерживемого поцессора имеет большое значение.
И согласно Power on Sequence, все остальные напряжения на плате не могут быть в норме, т.к. разрешением работы некоторых источников (например: +1.1VRUN) является VRM_PWRGD с MAX17480.
igils спасибо. Судя по даташиту на ШИМ, при включении, CPU_SVC CPU_SVD задает напряжение процессора обычным логическим 0 или 1. Замерял уровни без процессора оба 1, то есть опять же если я ниче не путаю, при таком положении должно быть 0,8 вольт, 16 страница прикрепленного даташита.
Выходные транзисторы PQ24 - PQ27 проверялись? Обвязка контроллера на соответствие номиналов?
Сопротивление всех выходов стабилизатора относительно земли (PL6, PL7, PL8)?
Простите за долгий ответ. Пока всю обвязку не проверял, транзисторы проверялись в плате на предмет КЗ, и два верхних плеча выпаивал работают как и положено. Проверил выходы PL7 и PL8 соединяются вместе, там при установленном процессоре сопротивление на землю 12 Ом, без процессора 100 ком и растет, а вот PL6 с процессором на землю показывает 0,1 Ом видимо коротыш, без процессора выше 2 мОм. Скажите в ноутбучных платах на амд точно без процессора не будет напряжения? Просто на материнке от обычного компа проверял там есть напряжение Vcore без установленного процессора.
P.S. Интересно, пробитый мультик, пробитый процессор, как думаете может еще мост какой-нибудь зацепило?
По поводу - что еще могло сдохнуть - тур на удачу. Как повезет. Это не считая, что данный северный мост сам по себе малонадежный и часто дохнущий.
Кстати, установленный процессор озвучьте на всякий случай, может уже не штатный стоит?
Про питание VCORE без установленного процессора точно не скажу - на каждой плате это индивидуально.
От поднятия какого-то напряжения до отключения питания платы вообще (или отсутствия включения), если процессора нет. Это относится и к десктопным платам. Не так много современных десктопных плат, где данное напряжение поднимается без процессора.
Процессор стоит АМД Атлон 2 P320 полное название AMP320SGR22GM. Можно ли как то проверить северный мост? Он еле греется. Если найду подменный процессор, может ли он опять сгореть? А то попросишь у кого-нибудь, не хотелось бы сжечь
Спасибо за помощь.
P.S. Скажите как узнать совместимые процессоры под эту модель? Для интелов все более менее понятно, а тут путаница, один и тот же сокет, ядра разные, К8 и К10 например. Откуда можно брать информацию по взаимозаменяемости, подскажите пожалуйста.
P.S. Википедия описывает неплохо про Socket S1, теперь более понятно стало. ru.wikipedia.org/wiki/Socket_S1
ну, тогда и тут можете ознакомиться, не повредит... хотя никакой информации под конкретно вашу модельку нет и там, в смысле не повод бездумно совать всё подряд из приведённой таблицы.
...ложки нет
Я на www.cpu-world.com заглядываю, когда есть сомнения.
Есть еще одна табличка, но этого процессора там нет, устарела табличка немного - en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Turion_microprocessors
Сгорит или нет - трудно сказать. Тут всегда есть доля риска. СМ не проверите, пока не запустите, да и то косвенно, проверив работу всего, что из него растет под ОС.
