igils спасибо. Судя по даташиту на ШИМ, при
igils спасибо. Судя по даташиту на ШИМ, при включении, CPU_SVC CPU_SVD задает напряжение процессора обычным логическим 0 или 1. Замерял уровни без процессора оба 1, то есть опять же если я ниче не путаю, при таком положении должно быть 0,8 вольт, 16 страница прикрепленного даташита.
max17480.pdf 946.69 КБ
