Простите за долгий ответ. Пока всю обвязку не
Простите за долгий ответ. Пока всю обвязку не проверял, транзисторы проверялись в плате на предмет КЗ, и два верхних плеча выпаивал работают как и положено. Проверил выходы PL7 и PL8 соединяются вместе, там при установленном процессоре сопротивление на землю 12 Ом, без процессора 100 ком и растет, а вот PL6 с процессором на землю показывает 0,1 Ом видимо коротыш, без процессора выше 2 мОм. Скажите в ноутбучных платах на амд точно без процессора не будет напряжения? Просто на материнке от обычного компа проверял там есть напряжение Vcore без установленного процессора.
P.S. Интересно, пробитый мультик, пробитый процессор, как думаете может еще мост какой-нибудь зацепило?
