Без процессора, как правило, не должно быть VCORE.
При этом по последовательной шине (CPU_SVC, CPU_SVD, CPU_PWRGD_SVID_REG) процессор задает себе питающее напряжение.
Поэтому и установка исправного и поддерживемого поцессора имеет большое значение.
И согласно Power on Sequence, все остальные напряжения на плате не могут быть в норме, т.к. разрешением работы некоторых источников (например: +1.1VRUN) является VRM_PWRGD с MAX17480.
