Поступила плата - при включении с разъемом 12V - процессора - бп уходит в защиту.
Нашел пробитый транзистор Q17 (Nikos P0903) заменил на аналог, плата стала нормально запускаться но на затворе соседнего (Q6) отсутствует управляющее напряжение (2V), соответственно нет питания на проц.
Так как соответствующее образование отсутствует - не могу понять кто виноват.
И датащит на плату найти не получается.
напряжения такие :
Вы на дросселях напряжение измеряли при вставленном процессоре? Между сокетом и 12в разъемом стоит шим проца ISL, скачайте даташит и проверяйте.
и так и так
Думаете ШИМ ?
Намного проще задуматься над тем, какой процессор используется. Хотя чтение документации не помешает
Большое спасибо за подсказку!
Поставил - другой проц и заработало!?
А как догодались?!
тема закрыта всем спасибо!
Я не догадывался.
Поскольку не указан исходный процессор и "другой" процессор, то можно нагадать еще много чего
