Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться, уже голову сломал.
Плата MSI K9NGM4 (MS-7506 ver. 1.0).
MSI K9NGM4 (MS-7506)
Включается, не стартует - крутит кулерами и тишина. Спикер молчит (как на плате, так и подключенный). HDD_LED светится, PW_LED не светится. В дежурке и после включения нет питания на USB (внутр. и внеш.), PS/2.
КЗ по USB и PS/2 нет. При подаче тестером напряжения на 4 ногу (USB_ON) 8-ножечной микросхемы S12 EGF7A5 (UP7533AM8 - она?), там их по USB 2шт., четвёртые ноги у них соеденены, питание на USB и PS/2 появляется. Такая картина как с процессором и памятью, так и без процессора и памяти. Осторожно гнул плату, давил мост - без изменений. Самое интересное, бывает включится, проходит POST, нормально захожу в BIOS, напряжения в норме в HW monitor. Позавчера три раза за день включилась (протупил, не замерял ничего). +5VSB на плате есть и в дежурке и после включения до мультика приходит. Напряжение при вставленном процессоре нормальное (есть 2 проца: Sempron 3200+ и Athlon 7550, периодически стартовала и с тем и с тем). Процы, память, БП (FSP 400W), батарейка CMOS (3.1V) - всё заведомо рабочее. В дежурке ничего не греется, после включения в пределах нормы греется процессор, мост - 40-45 градусов. Сколов не нашел, дутых кондёров нет. CLEAR_CMOS перемычка на месте. Видео встроенное, также ставил PCI-e и PCI.
Мультик не греется. Не пойму, почему не светится PW_LED, но если включилась нормально, то светится. Если я правильно понимаю, на светодиоде PW_LED, USB и PS/2 должно появляться питание при включениии и без памяти и процессора?
В дежурке:
RST_SW 3.22
PW_SW 3.23
USB, PS/2 по нулям.
После включения:
RST_SW 3.27
PW_SW 3.28
HDD_LED 4.86 (с подключенным светодиодом 2.01)
PW_LED 0.10
USB, PS/2 по нулям.
Куда смотреть ?
причину установили? что там было с ней?
Да, если правильно помню, то отвал моста.
Доброго времени суток, попала ко мне такая плата с не родными(перепаивались) конденсаторами на местах EC 3, 5, 12, 15, 18. Заменённые конденсаторы имеют нанимал: EC 3,12 -1500\6,3 и EC 5,15 - 1000\16. На картинки видно что конденсаторы в этом месте одинаковы, нашел схему, там вообще указанны конденсоры с номиналом 1800\6,3. Подскажите какие все таки должны быть там конденсаторы и на схеме указано, что на EC 1 должен быть, а на моей плате и фото других плат, нет.
Буду очень признателен если поделитесь информацией о номинале конденсаторов EC 3, 5, 12, 15, 18 для K9NGM4 MS-7506 ver:1.0. У меня схема MS-7506-0A, там EC 1, 3, 5, 12, 15, 18 - 1800u/6.3V/8*20. Это другая схема?
На приведенной вами картинке явно показано, что EC1 не запаивается
P.S. Скоро можно будет тотализатор делать на тему "сколько еще раз надо повторить подобный примитив для понимания"
Вообсчета я про EC1 все уже увидел и в предыдущем посте спрашивал о том, что соответствует ли схема MS-7506-0A материнской плате K9NGM4 MS-7506 ver:1.0. и если я ошибся со схемой номинал кондеров. Смею предположить, что "с чего бы это вдруг?", означает, что схема та
