Принесли глянуть. все с платы поснимал. доп. питание возле проца отсоединил. голая мать и коннектор питания. даем старт, включается кулер и бп сразу же в защиту. прозвонил разъем питания об землю - кз нет. ключей пробитых нет. есть у меня секретное оружие -- токовые клещи по 12В, 3.3, при старте есть импульс тока, по 5В нету. тоесть косвенно можно предположить что по 5В линии уходит в защиту. посоветуйте куда копать?
Перенес в Песочницу.
полевики звоните на пробой.
все что видел силовые полевики - прозвонил. странно, но вчера один звонился на КЗ, сегдяня выпаял его -- нормальный. или я ошибся вчера или от нагрева ему полегчало
или прозвоните место , где он - стоял без него.
так это и было основным предположением. что с полевиким, что без сегодня все звонится ок.
делайте нормальную диагностику , проверяйте сопротивления всех потребителей, еще раз всё прозвоните.
проверил все еще раз. проверил сопротивление на всех электролитах, еще раз пробежался по всем ключам. на всякий случай прошелся по керамике возле больших микросхем, usb об землю проверил. что еще проверить?
да, по поводу того что я писал выше что транзюк звонился -- это я умудрился его случайно открыть
на плате есть микросхема типа MS-xx? обычно 48 ног, она управляет питаниями на плате . Начинайте с нее. (диагностику)
если есть посткартьа поставь в писай разем и гляь что покажет
Вы как вообще, с головой дружите?
это для кого написано....
Я на всякий случай уточню (ибо сейчас нету под рукой материнки ) — ведь не про шим питания процессора isl чего—то там речь?
