Помогите пожалуста!!! Есть МВ MSI MS - 7252. проблема: нажимаю Power on включается, вертяться кулера, чтобы запустить далее нажинаю Reset. Короче чтобы запустить комп надо нажать Power on потом Reset, в остольном работает нормально.
Биос для начала перепрошейте. Если не поможет,тогда пока не прочитаете тему КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ никто вам ничего путного не подскажет.
спасибо! попробую. отпишусь
Был такой дефект, правда, на другой матплате, но почитать будет не вредно...
Спасибо всем, прошил биос - мать заработала нормально!
