Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Залипший ресет, но на контактах ResetSW напряжение присутствует, около 3.5 вольт, PowerSW тоже 3,5в. Куда копать, с чего начинать? Это наверное мультик сдох?
Извините за невежество, но это моя вторая ремонтируемая мать.
Заранее благодарен за подсказки.
С проверки питаний на плате. Т.к. это MSI, то питаниями скорее управляет спец микросхема MS-xx.
Вы имеете в виду питания моста, процессора, и памяти? А где их проверять? Повторюсь, я только начинаю. На процессоре (на дросселях) питание присутствует. Чипсет Nforce 550.
Помогите мне пожалуйста...
rom.by/book/Stati_po_remontu_matplat_BP_i_rabote_s_BIOS_om
Нет leonvn - ето слишком обще ...
Я бы скорее прислушался к совету Max !
На Вашей МВ кажется стоит MS-6 , может ошибаюсь - путаница с этимы новими "кликухами" (мне понятние типа MS-7260) . Неважно - уточняете , что за "MS-xx" стоит на Вашей МВ (если в конце G - то ето только безсвинцовость). Отсюда rom.by/forum/PWM_ot_Mikrostara_MS-6 скачиваете , любезно предоставленые maco , PDF-ки .
И начинаете по ним проверять напряжения и Resetы !
Orest, спасибо за хороший ответ! С работы приду, посмотрю что за микруха. А сейчас пока с ПДФами ознакомлюсь.
leonvn, я хотел уточнить какие именно питания проверять. Ведь теория теорией, а практика это уже совсем другое.
Микруха MS-6G (видно на фото)
Схема подошла от MS-6 (прикреп. файл)
Что мне нужно сделать? Обмерить напряжения на микрухе? Имеет ли смысл делать это без процессора?(временно недоступен)
А rom.by/files/ms6controller.pdf смотрели ?
Ну и без PG питания процессора
Так это ж даташит. Да, просмотрел бегло. Глядя на него надо проверить напруги? Или вы другое имели в виду?
Не понял... Уточните пожалуйста.
Ещё раз извините за невежество...
