Здравствуйте, помогите новичку в ремонте мат. плат. Материнская плата включается но post карта выдает постоянный reset, вздутых конденцаторов не найдено, напряжения промеряны но и за незнания где какие должны быть не могу утверждать что они верны ( подскажите с чего начинать ?
Перенес в Песочницу.
Что с ресетом-то так в итоге и не понятно? при замыкании контактов на включенной плате что-нибудь происходит со светодиодом reset-а на пост-карте?
Начните с сообщения напряжений, которые Вы измерили. Не зная величин этих напряжений, мы тем более никогда не узнаем верны они или нет.
При нажатии на кнопку включения материнская плата начинает стартовать вентилятор крутится индикатор reset на post карте загорается и тухнет,на экран пост карты выводит сообщение reset при этом на мониторе нет изображения. Материнка прекрасно работала до смены процессора после смены на другое перестала запускаться и с новым и со старым
Все напряжения выложу завтра, сегодня не сфотографировал плату (
Попробуйте сбросить CMOS, затем
запуститенажмите Power без процессора, установите старый и проверьте запуск.Монтаж/демонтаж процессора производить при обесточенной плате и и, для верности, после нажатия Роwer.
Если не покатит, возвращаемся к 3-му посту.
aXpa, а в чем потаенный смысл сего шаманства?
Сам в шоке, но таким способом запустил материнку даже с неподдерживаемым процом. Работает до сих пор, пишет при определении что-то вроде Unkolown Model. А начиналось как у топикстартера.
А как вы считаете, что может испортиться на материнской плате, при замене процессора (на другой, тоже исправный)?
К примеру, сокет отвалиться...
не знаю, все про мерил или нет ...
Сбросить попробовал но ничего не получилось, это не биос (
