Есть компьютер с материнкой Abit NF7, проблема в запуске: самопроизвольно реагирует на кнопку "Старт"- хочет включиться, хочет - нет. Грешу на м/схему W83627HF-AW, т.к. "Старт" (+4,8) на нее приходит (68 нога), а вот сигнал запуска (на 71 ноге) на ИБП от нее когда как. Может включиться и работать сутки без проблем и глюков (надо - перезагрузится, надо - выключиться - все как положено). А иногда хоть умри, пока не перемкнешь кратковременно 71 и 72 ноги, не стартует. Из приборов - только мультиметр, по блокам ПК: ИБП-исправен, ни один мост не греется, процессор - тоже, кондеры все марки Rubycon MBZ или ZL, следов вздутий или признаков других явных неисправностей нет.
А предыстория такова: во время работы ПК выдернули съемный жесткий диск из бокса и поставили потом на место, в результате ЖД какое-то время поработал и сдох дня через 2 (комп с ним не желал стартовать), а через неделю и комп закапризничал (в смысле старта).
Где копать и что делать? В плане глубоких знания процессов и схемотехники материнок я на уровне табуретки, критиковать можно, но не сильно и не злорадно.
С уважением к форуму, FeLyt
В таком случае прошу указать ошибку при сравнении данных этих транзисторов:
2SK339 - sprav-trans.z07.org.ua/zvtk1-1.html (пока другого не нашел)
IRF510 (datasheet прилагается).
Пока мать после замены ведет себя также: после отключения питания некоторое время думает, потом стартует.
Если питание не отключать, то работает без проблем и перегревов.
FeLyt
Еще раз повторю - IMHO Q27 не транзистор, а интегральный линейный стабилизатор аля APL1084 (маркировка приведена только в качестве примера). Проверяется просто - отслеживаете по типовой схеме той же APL1084 задающие резисторы.
После замены всего ранее указанного и подключения другого ИБП с работающего компа МВ стала стартовать как и положено, ничего не греется. При подключении родного ИБП опять возникает задержка во включении. При замере напряжения с родным ИБП и донором вызывает сомнение величина 12 V: на родном - +11,86, - 11,46/ с донором - +11,55, -12,12. Отчет SiSoftware Sandra по вольтам в файле. Попробую разобраться с БП.
На счет "IMHO Q27 не транзистор, а интегральный линейный стабилизатор аля APL1084", IMHO (По моему скpомному мнению) есть IMHO. Если сильно не затруднит, желательно ссылку на расшифровку типа "2SK339 - sprav-trans.z07.org.ua/zvtk1-1.html", хотя согласен по корпусу и похож на APL1084, т.к. по формуле расчета стаб. напряжения, приведенной в спецификации на APL1084, напряжение должно быть порядка 2,6 вольт на выходе, а не 3,5 как было.
НО, IMHO, могу и ошибаться. Необходима точная информация по Q27 (маркировка CHN К339 SUAD-A), корпус как ТО-252
карамба!
У меня там стоит Q27=K1084. И я явственно рядом вижу резистивный делитель. Полагаю, вопрос снят!?
Аццкий ромбовод {:€
Root
. По делителю - стабилизатор с Uвых=3,3В
Спасибо за прояснение ситуации
МВ такая же?
Да, там есть делитель, только в обвязке кругом стоят кондеры по 1000*6,3. Пока это не суть, т.к. по схемо видно что дорожка идет пока на пустующие слоты. Вопрос-то в другом, что при произведенной замене на IRF510 МВ хоть запускаться как-то стала, а при том, что было - только насильно.
P.S. Пока еще не нашел предложенный Вами вариант замены, найду - поставлю и проверю.
P.S.S. И все-таки, хотелось бы расшифровку маркировки К339, а также прояснить ситуацию с ИБП (уже сижу читаю форум и не только) и по +-12В.
С уважением, FeLyt
У меня Q27 (он же Q31) - CHN K346, имеет маркировку входа, выхода и общего вывода на плате, резисторные делители тоже имеются на обоих. Выход звониться в ноль на A14 PCI, а также на питание TSB41AB2(FireWire) и сетевого реалтека... Стало быть, на выходе у него должно быть 3.3В.
