Мониторы NEC
Подскажите, если кто знает, точное назначение контактов 4, 5, 10, 11, 12, 15 пятнадцатиконтактного разъема VGA. Что и куда по ним идет и насколько важно правильное их подключение, например, при подключении нового кабеля.
На то оно и B+ что не имеет определённого напряжения, оно зависит от частоты строчной развёртки, обычно бывает в пределах 60-200В. поставьте на мониторах разное разрешение и частоту кадров, и измеряйте В+ а результаты отпишите, а там уже думать будем.
Аватар пользователя Goga
Сделаю и напишу, не помню, писал я или нет, но этот монитор 100 вольтовый.
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 11 секунд:
Выяснил следующее:
1. Если при включении компа задержаться на входе в SETUP, то подстроечными резисторами H-HOLD1, H-HOLD2 можно добиться синхронизации изображения, но если его растянуть во весь экран, то изображение растянуто по вертикали вверху и сжато внизу. При дальнейшей загрузке системы синхронизация снова пропадает, слышно щелканье реле. Этими же резисторами и регулировкой с панели изображение снова можно восстановить, но если растянуть по горизонтали во весь экран, то рабочих столов становится три и они наложены друг на друга (при разрешении 800х600, при увеличении разрешения их становиться еще больше). При изменении частоты обновления частоту кадров приходится восстанавливаит подстроечником V-HOLD. Если подстроечниками добиться, чтобы изображение было одно и четкое, то оно располагается в центре с широкими черными полями по краям и с сильной подушкой.
2. По-моему нашел куда еще один провод подключить. До этого у меня были подключены к сигнальному кабелю только 2 - строчная и кадровая синхронизация и после выключения компа высокое оставалось, экран слабо светился. Третий неизвесный провод подключил к 12 выводу (ID1 or SDA), теперь после выключения компа экран гаснет, высокое снимается (правда светодиод на панели продолжает светиться зеленым).
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Goga
" но этот монитор 100 вольтовый" - если имеется ввиду сетевое напряжение, то оно никак НЕ влия ет на работу схемы монитора, кроме БП.
" рабочих столов становится три и они наложены друг на друга"
Вы вроде не говорили, что у вас синхронизация пропадает.
Про напряжение В+ ничего не сказали.
Предыдущее сообщение пункт 1. При каждом изменении разрешения синхронизацию снова приходится восстанавливать вручную. Извиняюсь, что давно не писал, былы проблемы с интернетом, интерес к теме не потерял, чисто принципиально хочу этот монитор или сделать, или угробить насмерть. (Лучше бы конечно сделать!)
Сдаётся мне траблы с джунглей (синхропроц) так как синхронизацию и В+ делает именно он, ево бы заменить ,а потом продолжать разговор...
Попытаюсь найти. Для нековских мониторов это проблема, тем более сделанных для японии. И который из вышеперечисленных мной микросхем синхропроц? Если это НЕ6-0045, то это вряд ли возможно, так как я для него даже даташит найти не могу.
