Goga но этот
Goga
" но этот монитор 100 вольтовый" - если имеется ввиду сетевое напряжение, то оно никак НЕ влия ет на работу схемы монитора, кроме БП.
" рабочих столов становится три и они наложены друг на друга"
Вы вроде не говорили, что у вас синхронизация пропадает.
Про напряжение В+ ничего не сказали.
Мониторы NEC
  • Сдаётся мне траблы с джунглей (синхропроц) так как
  • Предыдущее сообщение пункт 1. При каждом изменении разрешения
  • Goga " но этот монитор
  • Сделаю и напишу, не помню, писал я или
  • На то оно и B+ что не имеет
  • Схемы то нет! Какое приблизительно должно быть напряжение
  • По горизонтали, судя по всему не работает
  • Сделал! Поменял транзисторы дохлые, заработало, но изображение по
