Подскажите, если кто знает, точное назначение контактов 4, 5, 10, 11, 12, 15 пятнадцатиконтактного разъема VGA. Что и куда по ним идет и насколько важно правильное их подключение, например, при подключении нового кабеля.
Ничего не понял,
" По опыту у 220 вольтовых мониторов на коллекторе НОТа 110-120 вольт"
Если имеется ввиду напряжение питания монитора, то оно вообще не причём, а амплитуда напряжения на колллекторе НОТа в рабочем состоянии 1 - 1.5кВ
Надеюсь я вас неправильно понял.
Обычно, если ставить более медленный НОТ, то он перегревается, но не вылетает мгновенно.
Вам же я советовал оганичить вначале ток работы СР (например лампочка последовательно с катушкой В+) и посмотреть форму импульса на колллекторе выходного транзистора, она многое чего может сказать.
Я имел ввиду, когда выпаиваешь транзистор и проверяешь питание В+ без него. Полевик J306 дохлый, коротыши вкруговую, наверное из-за него у меня новый транз и вылетел, но именно такого найти пока не могу, может подскажете чем его можно заменить, а то по справочникам почти ничего нет. И еще непонятно: если с этого полевика идет питание на выходной строчный транзистор, то как 25 ваттный транзистор может питать 75ваттный. Или я что-то не совсем понимаю? Спасибо за помощь! :P
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Goga
Дык ведь транзистор в В+ работает в ключевом режиме, и имеет эта схема хорошее КПД, например 90%, тогда при потребляемой мощности СР в 75 Ватт , на транзисторе рассеивается всего 7,5 Вт. Этому наверное даже в технаре учат, теория...
Поставьте в В+ IRF640 если по корпусу подходит.
Goga
А случаем не IRF9640 ставить нужно. Что то мне подсказывает что у J306 канал другой проводимости.
Сделал! Поменял транзисторы дохлые, заработало, но изображение по горизонтали уменьшено раза в два, зато по вертикали увеличено раза в два (при средних положениях регулировочных потенциометров). Регулировкой подстроечными резисторами на плате и с панели восстановить не удается, не хватает диапазона. В чем проблема? В регулировках коррекции растра или в каких-то напряжениях? Изображение (размеры) реагируют на изменения положения всех регулировочных потенциометров. Прошу помощи!
Добавлено спустя 26 минут 42 секунды:
В начале этой темы я писал о подключении сигнального кабеля, так вот, подключил я его методом тыка (цветовые 100% правильно, а кадровые и строчные синхры - тыком, про ид-монитора тем более не знаю, я их не подключал) не могу найти даташит на синхропроц HE6-0045. На НЕ6-0020 - есть на на этого гада 42-ногого нет. Если кто знает и подскажет - в попу поцелую! А уж за схему...
По горизонтали, судя по всему не работает B+, а так же надо посмотреть нижний диод в схеме регулировки размера строк (тот, что возле демпфера).
По вертикали - напряжение кадровой развёртки, и .... там видно будет.
Ничего не понял,
Goga
Спасибо! Попробую! С наступающим всех Новым годом!
А какая была маркировка на полевике???
На транзисторе раписано J 306 5G1. По справочнику? это 2SJ306 P-FET 250v 3A 25W <2E =3. Что обозначают последние символы <2E =3 я не знаю.
Схемы то нет! Какое приблизительно должно быть напряжение на В+
