Не стартует Biostar Tforce 6100 rev.1.3 CRU51-M7T
Доброго времени суток
Biostar Tforce 6100 rev.1.3 CRU51-M7T однажды после нормального выключения не завелась. Кнопкой включения (в т.ч. и продублированной на самой плате) включается бп, заводятся вентиляторы, на самой плате загораются только два красных светодиода (led_5vsb, led_dimm),(led_d1, led_d2) не светятся. Сигнала спикера и видеосигнала нет. ни одна деталь не нагревается. При нажатии на розетку не каких изменений. Батарейка 3В живая. Дохлых или оторванных деталей нет, нажатия мостов, и платы в разных местах результата не дали. Но кнопкой включения не выключается. БП живой пробивал 3 штуки, эффект один! Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться опыта железного ремонта не имею, при совке ремонтировал уселки и магнитофоны паяльной станции нет, есть фен строительный и нармальный паяльник . Не судите строго лучше помогите. Есть две причины почему, неохота нести в ремонт дешевле купить новую, НО охота отремонтировать своими руками. Поэтому прошу совета и помощи. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
imgp13732.jpg291.81 КБ
imgp13722.jpg187.47 КБ
Для начала почитать Азбуку и смежные темы - rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
Заодно в поиске по сайту поискать Вашу плату, возможно кто-то уже решал подобную проблему.
Ну и проблему nForce 6100 нельзя исключать.
