Не стартует Dell 0XF950 Optiplex Motherboard REV: A00
Уважаемые форумчане, попал ко мне комп Dell Optiplex GX280 с диагнозом не стартует. Материнская плата Dell 0XF950 Optiplex Motherboard REV: A00. Начал его тестировать, в ходе опытов при запуске POST карта выдавала FF с точкой и никаких движений все напряжения вроде в норме. Путем проб удалось выяснить, что возможно проблема в сокете. При старте кулер потихонечку работал и процессор не грелся, но стоило наводить на кулер как компьютер стартовал и соответственно процессор начинал немножечко греться. Я радостно потирая руки, загнал под сокет флюса и прогрел его феном но не тут то было. Самое интересное началось после прогрева сокета. Бипер пытается издать звук похожий на щелчок и кулер начинает бешено крутиться аж сдувает все со стола, процессор сильно греется за доли секунды без кулера. При этом POST карат выдает все теже FF но без точки, хоть дави хоть не дави ни каких движений. Подскажите куда капнуть, что бы разобраться?
Перенес в Песочницу.
Интереса ради - а куда Вы ее (и какую) устанавливали?
Ну и по остальному - греть феном цокет на безсвинце... Прибили. И смысл наверное очевиден в свете результатов.
В PCI слот втыкал... А что можно было сделать со сокетом при отвале?
Пропаять / отпаять, и если все нормально с дорожками - припаять новый (или старый поставить при желании заняться мазохизмом).
С одним НО - на соответствующем оборудовании, а не одной волшебной дуйкой.
Это только мое мнение, с моей колокольни. Вам по месту виднее.
