Собственно вопрос: имеется 2 матери MSI 815EP Pro ver3 на одной даже рейд есть.
У обоих одинаковая проблема, а именно:
Не запускается. На матери есть индикаторы диагностики, при запуске выдают только два сообщения либо (Инициализация чипсета) либо (Распаковка образа Биос в ОЗУ), и все, после этого мать чего то ждет с черным экраном. Это согласно таблице мануала. Пробовались разные наборы ОЗУ, БП, Видео и ЦП. результат один и тот же. Причем раньше мать запускалась, после нескольких резетов, потом запуск стал происходить все реже и реже и в конце концов получено 100% отказа.
Кандёры из "черного списка"? По вздутому номиналу - лучше менять сразу все, плевать как выглядят, партия всё равно была одна, ушел один - уйдут и остальные...
Кстати начало начал - на батарейке напряжение замерили?
...ложки нет
Батарея новая, менял, но что то все равно не работаеть((((
Спасибо за совет) А что значит "черного списка"?? что это за список такой???
rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii_0
...ложки нет
В общем если я правильно понял то менять все кондеры сразу для начала, или еще смотреть куда надо?
Dimasik-m, ну а написать марку кандёров хоть можете? Или они там GSC все? Беспричинно что-то делать - плохая примета.
...ложки нет
В общем кондеры там вот такие![](http://www.rom.by/images/wiki/thumb/0/06/ECAP_Jamicon_WL2.jpg/60px-ECAP_Jamicon_WL2.jpg)
это по расцветке, хотя на них кроме емкости и вольтажа больше не могу ничего прочесть, а выдирать неохота, паяльника под рукой нет, будет только на выходных(((
Дык и GSC таким же цветом... и TEAPO... и других куча... Смахните пыль )) и прочитаете.
...ложки нет
В общем сегодня обзавелся пост-платой. Выдает ошибки либо С3 либо С5, чаще С5. Биос Award. Прошить успел еще тогда когда мать запускалась. Господа специалисты, уповаю на ваш опыт...
Ну а емкости -то 1000,0 х6,3в на плате все сменили?
Ура! Все заработало! Проблема исчезла после смены всех конденсаторов 1000х6,3в и1500х6,3в.
Всем спасибо кто помогал!
