Доброго времени суток. Сегодня принесли ПК на ремонт, не могу разобраться. Материнка WinFast N15235 ни в какую не хочет стартовать, ни в принудиловке ни в обычном режиме, проверял все комплектующие на другой плате с тем же БП всё работает, а на этой не хочет.
Подскажите в чём может быть дело, и откуда копать.
Перенес в Песочницу.
Прозванивали со вставленным процессором?
Хвост от данного разъема отключен?
Если отключен, процессор снят и все равно звонится 10 Ом между 12В и землей - еще раз проверять транзисторы. И в верхнем плече и в нижнем.
10 Ом в данном случае - мало.
Q13 (D452) - 4 Ом между выводами "D" и "S" в оба напр-ния, - между выводами "D" и "G" = 7 Ом в оба напр.,
Q9 (D472) -12~13 Ом - между выводами "D" и "S" в оба направления,
Q10 (D472) -12~13 Ом - между выводами "D" и "S" в оба направления,
Q12 (D452) - между выводами "D" и "G" = 599 Ом, "D" и "S" = 4 Ом в оба направления,
Q7 (D472) -12~13 Ом - между выводами "D" и "S" =12 Ом в оба напр-ния, "D" и "G" = 520 Ом, и 647 Ом (при смене полярности),
Q8 (D472) -12~13 Ом - между "D" и "S" =12 Ом в оба напр-ния, "D" и "G" = 520 Ом, и 647 Ом
Q11 (D452) - между выводами "D" и "G" = 599 Ом, "D" и "S" = 4 Ом в оба напр-ния,
Q5 (D472) - между "D" и "S" =11 Ом в оба напр-ния, "D" и "G" = 522 Ом, и 645 Ом (при смене полярности),
Q6 (D472) - между выводами "D" и "S" =11 Ом в оба направления, "D" и "G" = 522 Ом, и 644 Ом (при смене полярности).
Может я чего-то не понимаю, объясните мне пожалуйста, тут целые есть в этом списке или все менять?
Такая же история с такой же платой! транзисторы выпаял все последний оказался закороченный, теперь не помню где стояли D472 а где D452!!!
Может кто скинет фотку не распаянной платы чтоб было видно, в интернете не нашел фоток с хорошей детализацией.
Заранее благодарен кто поможет!
Уважаемый Unknown BIOS (гость) - зачем Вам фото ?
Выше Вашего , в сообщении Komrad - все транзисторы детально разписаны по номерам.
И главное - правильно !
Да ка кто сразу не сообразил!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Большое спасибо за оперативный ответ !!!!
Может кто подскажет по замене D452 D472
Я ставил - 06N03LA - работает , "термопрогон" прошли - не греются .
Еще раз Большое спасибо!
Q13 совсем больным выглядит. Как бы он за собой и ШИМ не уволок. Снять его и проверить сопротивление на землю дорожек на затворы Q,13 Q12, Q11. Будет хорошо, если показания будут одинаковыми.
