Доброго времени суток. Сегодня принесли ПК на ремонт, не могу разобраться. Материнка WinFast N15235 ни в какую не хочет стартовать, ни в принудиловке ни в обычном режиме, проверял все комплектующие на другой плате с тем же БП всё работает, а на этой не хочет.
Подскажите в чём может быть дело, и откуда копать.
Перенес в Песочницу.
- Процессор конечно снят, с МВ снято всё - ничего лишнего.
P.S. Прилагаю фото (в архиве) расположения D472 и D452 -для пользователя Unknown BIOS (гость).
Q13 у Вас отличается при прозвонке затвора от братьев - Q12 и Q11. Начните пайку с него. И не забудьте после этого прозвонить на землю, на питание, и сравнить между собой выводы затворов q11, q12, q13.
Насчет чем - это чем удобнее или привычнее. Если воздухом - то только с нижним подогревом и емкость рядом снять. Плата безсвинцовая, плюс в этом районе метализации, как грязи. Для облегчения режима пайки можно ткнуться в ножки транзистора паяльником со свинцом на жале. Температура плавления станет более низкой.
P.S. у меня дуйка на выхлопе дает примерно то, что на индикаторе показывает. Используя подогрев, на дуйке ставлю 220-240 попугаев и 50-80% поток воздуха (зависит, что рядом с пайкой находится)
Спасибо за фото!
to igils: Спасибо учту.
Отпаял Q13 (сколол половину) уже не смог проверить на исправность, но после того как впаял новый - при включении кулер на процессоре сделал целых два оборота и остановился. Думаю что если параллельно этим транзисторам что то ещё включено в схему и коротит их? (конденсаторы уже заменил на новые)
Вы сопротивление затворов Q11, Q12, Q13 на землю, на VCC (12в) сравнивали между собой?
Если Q13 был пробит на затвор, ШИМу тоже могло, как правило, поплохеть. И если так, менять транзистор можно вечно. Включили - сгорел - поменял - включили - сгорел. Вобщем, его тоже надо сменить. И дроссель по этому каналу посмотреть, всякое может быть.
(На радио-рынке продавец подтвердил мои догадки -что нужно мерять стрелочным тестером полевики -иначе ничего не поймёшь...)
Сейчас сравнил сопротивление затворов (gate ) Q11, Q12, Q13 на землю, у Q13 (D452) и рядом стоящих Q9 (D472), Q10 (D472) звонится на короткое
Я же уже писал:
Можете сюда добавить и прозвон указанных дорожек на VCC.
Все эти действия - для косвенной проверки ШИМа. Если показания будут отличаться - однозначно менять. Скорее всего Вам ШИМ тоже надо менять.
А продавец не предложил заодно и купить у него такой замечательный прибор, мол последний остался, специально для Вас берег?
Данные транзисторы замечательно не только прозваниваются на КЗ, нои открываются / закрываются цифровым прибором.
Что поставить - на первой странице темы уже отписывались, смотрите.
Снял (аккуратно
) опять транзистор Q13 и замерял сопротивление, показания следующие:
Q9 (D472), Q10 (D472) на землю звонится на короткое между выводами "G" "S" и "D", у таких же транзисторов Q7, Q8 (D472) и Q5, Q6 (D472) есть сопротивление между "G" и землей (517 Ом), а между "S" и землей - коротко. Но меё внимание ещё привлекла микросхема U5 (GD75232 76kg4 ART3) - какой то след вроде как нагрева на корпусе есть - фото прилагаю.
Оставьте буфер COM порта в покое, он к данной проблеме не имеет отношения.
Значит нижнее плечо в данном канале тоже сдохло. Ищите ШИМ на замену, иначе так и будете транзисторы менять.
P.S. Забал спросить - затворы соответствующих транзисторов звонятся на соответствующие ноги ШИМа, а то мало ли, нулевки в обрыве...
