Не включается с кнопки включения. На контакте +5В. По цепочке от контакта вклюсения резистор целый, транзистор то же. Принудительно включается. Не работал APW7120 не было напряжения на всех ножках кроме 1 и 5. Заменил без изменений. На 1 и 5 ножках 12В на остальных ноль. На 1 и 64 памяти напряжения нет. На 238 - 3.3В. МИО посмотрю позже. На мосфетах кроме связанных с APW7120 напряжения в норме. Стабилизатор 5->3.3 работает.
U26 - APW4500 на ногах 5-8 - 0.8В.
Тогда на 1-4 измеряйте. В дежурном режиме.
В дежурке 1-0.8, 2-5, 3-4.8, 4-5V.
Или Вы не там измеряете (например - на U22), или у нас разные ревизии платы. Потому, что Вы писали, что на выходе стабилизатора U25? - 3,48в, а с него идет на 3 ногу U26. Не должно там быть 5в.
Да, неверно замерил (паралельно еще пару плат делаю, вот и косячу), 3.4В на 3 ноге U26.
Давайте замеры на всех ногах Q78, Q81, Q82.
Q78 маркировка s1A 0.6, 5, 0. На Q81 GDS 0, 4.7, 0. На Q82 все нули.
Прозвоните Q78.
В запаянном накоротко не звонится. Выпаил Б-Э, Б-К звонится, Э-К нет.
Наверное да. Недолго.
