Не включается с кнопки включения. На контакте +5В. По цепочке от контакта вклюсения резистор целый, транзистор то же. Принудительно включается. Не работал APW7120 не было напряжения на всех ножках кроме 1 и 5. Заменил без изменений. На 1 и 5 ножках 12В на остальных ноль. На 1 и 64 памяти напряжения нет. На 238 - 3.3В. МИО посмотрю позже. На мосфетах кроме связанных с APW7120 напряжения в норме. Стабилизатор 5->3.3 работает.
Не надо, лучше напряжения на Q47 в дежурном режиме, и реакцию его на нажатие кнопки PW_SW.
С 61-м выводом интересно, и в даташите на MIO, и в схеме на плату указано 5VSB.
Это на одном выводе, а на остальных?
И не пускайте Вы платы принудительно, без особых на то причин.
На Q47 G-4.4 дежурка, нажато - 0В. Сток 0 дежурка, 4.7- нажато. На истоке ноль в дежурке и после нажатия PW_SW. Стабилизатор IN-5.1, OUT-3.48, GND-2.2.
Со стока этого транзистора "прямая" дорожка на 68 ногу MIO. В этом свете непонятен замер 68-0.13. Перепроверяйте замеры на 68, 67, 73, 72 ногах MIO. Не торопитесь.
Я замерял при принудительном старте, не замыкая PWR-SW. Отсюда и замеры не верные, мой косяк. Вот новые замеры. На 61 - 5В как и должно быть.
МИО дежурка/нажата кнопка/отпустил (1,2,3)
1) 67-3.4, 68-0, 72-5.1, 73-0.
2) 67-0, 68-4.2, 72-5.1, 73-0.
3) 67-3.4, 68-0, 72-5.1, 73-0.
Тогда все немного грустно. Мысли в сторону ICH7. Есть у них такая особенность - тихо дохнуть и не "просыпаться".
Оно хоть и не используется на данной плате, но для порядка - напряжение в дежурке на 70 выводе MIO (RSMRST#).
Привет!
Прозвоните транзисторы Q81-82 если они не пробиты южный мост не отрабатывает (с южного моста должно приходить ) лог 1 ---вот она как раз и запускает все ваши нерабочие стабилизаторы.
посмотрите в дежурке питание южного моста
вот вам схема в помощь elektrotanya.com/ecs_model-945p-a_mainboard_sch.pdf/download.html
Прошу не ругаться вполне официальный ресурс
На южном мосту в дежурке должно быть 3,3 и 5v
3.3 вольта на южный мост берутся 5vsb----> U25(ams1086)---> 3.3v
5 вольт на южный мост берутся окрестности транзистора Q30
0.8V. Значит мульт живой? По каким ногам видно что ЮМ помер? Сравнил с методой диагностики IT8712 там если 71(PSIN) не меняет напругу то мост труп. Тут 68 меняет. Значит методика другая. Вот такое еще выявил, если запустить принудительно то с PWR_SW можно отключить.
Методика диагностики MIO та-же, только ноги другие.
Не то? Какие ноги, если не сектрет ?
А выше мы на каких мерили?
68 (PSIN) через транзистор Q47 с кнопки.
67 (PSOUT#) --> в ЮМ
73 (SLP_S3) - ответ из ЮМ, на данной плате должен быть в "1" (3,3в) уже до нажатия кнопки PW_SW.
72 (PWRCTL#), или (PSON#) - -> идет на ATX, низким уровнем включая БП.
Отличие от IT8712 - неинверсый вход PSIN, и включение происходит при изменении уровня на нем с "0" в "1", для чего и использовали транзистор Q47.
Замерьте напряжение в дежурке на 5-8 (соединены) ногах U26 - AO4609 (SO-8).
