Q78 маркировка s1A 0.6, 5, 0. На Q81
27 Июн 2012 - 17:05
RavD
2165
21.34
Q78 маркировка s1A 0.6, 5, 0. На Q81 GDS 0, 4.7, 0. На Q82 все нули.
Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
Тема не портебовалось, дело оказалось в настройках биоса.
На мой взгляд - лучше новую, с нормальным
Ну, igils, Вы заработали еще один бочонок пива
Не напряжения на них - прозвонить, возможно с
Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я
Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22,
W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в
Тоже вариант. Но только на исправный:-)
Может заменить для проверки.
Наверное да. Недолго.
В запаянном накоротко не звонится. Выпаил Б-Э, Б-К
Прозвоните Q78.
Давайте замеры на всех ногах Q78, Q81, Q82.
Да, неверно замерил (паралельно еще пару плат делаю,
Или Вы не там измеряете (например - на
В дежурке 1-0.8, 2-5, 3-4.8, 4-5V.
Тогда на 1-4 измеряйте. В дежурном режиме.
U26 - APW4500 на ногах 5-8 - 0.8В.
А выше мы на каких мерили? 68 (PSIN) через
Не то? Какие ноги, если не
Методика диагностики MIO та-же, только ноги другие.
0.8V. Значит мульт живой? По каким ногам
Привет! Прозвоните транзисторы Q81-82 если они не
Тогда все немного грустно. Мысли в сторону ICH7.
Я замерял при принудительном старте, не замыкая PWR-SW.
Со стока этого транзистора "прямая" дорожка на 68
На Q47 G-4.4 дежурка, нажато - 0В. Сток
Не надо, лучше напряжения на Q47 в дежурном
Батарейка новая, на стибилизаторе в дежурке 3,4В. На
Это Вы намерили сейчас: 61-0 (5VSB) 74-1.69 (VBAT) Это ранее: Где
Вот слон. На МИО дежурка/нажата кнопка/отпустил (1,2,3) 1)
Блин, совсем закрутился, СЛОНА и не увидел.
Q14 снял на AWP7120 теперь 5-12В, 7-2В остальное
В паре с Q15. Управляется ЮМ. Транзисторы прозванивали?
RavD , у Вас неправильный подход к
По даташит выходит Q14 идет на OCSET разрешает
Q14 G-5, D-0, S-0V. На Q15 B-0, C-5,
Что на затворе Q14 (2N7002)? И заодно замеры на
