Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит. Контакты USB DAT- и DAT+ звонятся
с GND как и на рабочей плате
Напряжение на bios"e 3.3V присусуствует как и все дежурные
напряжения. Manual wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/720244/publicationFile...
фото платы kassenhaus24.de/item/images/435/800x800/wincor-nixdorf-1750160022.jpg
Перенес в Песочницу.
Что на Reset?
Я не волшебник, я только учусь.
Как правильно проверить ресет?
Вот другое фото.
А такая у меня ПОСТ карта . (молчит на 10ти платах).
Прозвонил все USB на землю глухо. (показывает большое сопротивление). Биос так же подкинул рабочий ....(да и сказали что в тех платах он не летит).
Мультиконтроллер вижу смысл менять только если на кнопке POWER on нет 5В или самопроизвольное включение платы.
Контакт А15 на PCI.
Завтра на работе проверю. Заодно найду другую пост карту. Если с ресет все Ок то что на нем должно быть?
Правда что на такой мамке почти никогда не слетает биос? (так как там линукс)
3.3v.
3.3В в дежурке или в рабочем когда кулера крутятся?
Спасибо.
А на мамке точно есть PCI? Там райзер не стоял?
Вот, к примеру rom.by/forum/Kak_pomerit_RESET_na_PCI
Да, точно есть PCI (завтра сфотографирую).
Ребята вот что вспомнил.
..когда снял проц с сокета. Обнаружил что со стороны контактов есть два танталовых конденсатора и они в полном КЗ. Так должно быть? (я вынемал с трех плат и на всех одинаково).
Вот примерное фото
кз - это сколько Ом?
