Не включается wincor-nixdorf G41
Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит. Контакты USB DAT- и DAT+ звонятся
с GND как и на рабочей плате
Напряжение на bios"e 3.3V присусуствует как и все дежурные
напряжения. Manual wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/720244/publicationFile...
Внешний осмотр, нет выявил повреждений и следов перегрева каких
либо участков платы.
БП работает в штатном режиме КЗ во вторичке нет.
Все напряжения ,на разных участках платы как и на рабочей
motheboard.
Есть в наличии станция ИК ,думаю эти платы заперты (кассовые) то
происходит отвал северного моста?
Как теоретически, локализировать такую неисправность? Думаю,что
мост. Сомневаюсь что чудит мультиконтроллер. Так как на
включение реагирует
Состав платы:
CPU Socket 775 /Core 2 Duo
GMCH G41 HUB Graphic Controller
IT8783F Super I/O
Lan 82583
Sound TEA2025B
Voltage regulator ISL6333B
Synthesizer RTM875T-531
Xilinx XC9536XL
фото платы kassenhaus24.de/item/images/435/800x800/wincor-nixdorf-1750160022.jpg
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Спасибо попробую заменить. Так же есть две штуки что не работаю 2-ком порта из 4рех. Заменил типа мах232 на порте с рабочей платы ничего не дало. есть сенс менять мульт? Думаю, что так же мост.
Tek2010 писал(-а):
Автору опять лень думать и читать документацию lol.
Не мост.
Я не волшебник, я только учусь.
Опять же копать в сторону мульта.
Спасибо. Заменю мульт в понедельник.
А что может быть:
Есть материнка аналогична...стартует только при ресетовании контактов биоса. После работает нормально .....если в дежурку отключить то потом нормально реагирует на кнопку включения. Микросхему биоса,прошивку,батарейку ,бп,озу,хард , менял.
Или та плата что перезагружается с интервалом 20-30мин.
Ну, по идее, мульт перед разрешением на запуск делает опрос флешки биос. Может быть не мультик неисправен, а обвязка.
Как любят говорить мастера, "курите даташит" :)
dadis писал(-а):
На всякий случай попробуйте задуматься над тем, что автор фразой
Tek2010 писал(-а):
скорее всего имеет в виду контакты CLRCMOS, что никакого отношения к BIOS или к микросхеме, хранящей BIOS, не имеет:D.
Я уже не упоминаю о том, что флешка, хранящая BIOS, не обязана быть подключенной к MIO/SIO.
Возможно не правильно понял. :)
Бывает...
Да, именно контакты CLRCMOS!
Из этого выплывает что обвязка мульта или он самый? Тут может и мост быть....трудно такое продиагностировать.
