А что может быть:
Есть материнка аналогична...стартует только при ресетовании контактов биоса. После работает нормально .....если в дежурку отключить то потом нормально реагирует на кнопку включения. Микросхему биоса,прошивку,батарейку ,бп,озу,хард , менял.
Или та плата что перезагружается с интервалом 20-30мин.
Спасибо. Заменю мульт в понедельник.
А что может быть:
