Не стартует. При нажатии Power_ON запускаются кулеры и все. POST FF. Процессор тёплый . Мост тёплый. Удержанием Power_on выключается. Замеры напряжений на рисунке. Кроме питания процессора - остальные напряжения НЕ появляются. Термошоком мост проверил - безрезультатно. Подскажите в какую сторону двигаться?
Фото imageshost.ru/photo/67916/id1291357.html
На фото слева над слотами памяти и под слотами памяти вообще нет опорной напруги . Или вы подключаете "чудный" БП без части напруг или напруги потерялись по дороге. Ищите напруги подаваемые на эти стабилизаторы. Не все замеры произведены. Снизу есть ещё активные элементы. Я бы поиски начал бы с нижнего стабилизатора .
C блоком питания все нормально. Не заметил на POST карте что плата стоит в RESETе. Буду копать от сюда...
Плата у вас в ресете потому что половины напруг нет на плате. У стабилизатора что между сокетом и ПСИ-ЕХ на затворе аж 12В а на входе то 0 Вольт , а он вероятно питает шину гипертранспорт (1,2В). Снизу тоже самое безобразие. Как из 0 вольт вам стабилизатор запитает узлы платы ? Вам сейчас ПОСТ карточка ничего не скажет , только мультиметр/цешка . Силовые 3,3В от БП точно есть ? Другой подкидывали ?
Удачи
Да блоки менял. Этот точно рабочий. сейчас домеряю все остальное
Вот переделал измерения.
Заменил APW7120
Осталась одна проблема вздуваются 2 конденсатора обозначенные на рисунке.
Плату отдали без них. Запаял туда 1000*16в.
Вздуваются буквально за 30 мин!!!
Трудно гадать на каких крупных конденсаторах 10 Ом и с отключеным ли БП меряли. Но хоть и на плате всеми "любимый" мост от нвидии но явных признаков битого моста нет (не калиться и есть напруга проца).Хотя к слову о напруге проца. Мерять можно в одной точке на конденсаторе с красной полоской, а так вы прибором меряли импулсы до дросселя. Сейчас замерьте напругу на всех предохранителях(с обоих концов) - это такие серенькие прямоугольнички с надписями Р 160 (чаще конечно они зелененькие). Доп замеры напруг транзистора возле МИО и под защелкой памяти. Затем отследить от затвор тразистора (тот что на фото правее АТХ коннектра на нем на Стоке 5,19В) почему нет напруги на открытие и чем управляется и запитана ли та микросхема по питанию и не она одна такая.
Да и отслеживать особо не нужно - достаточно поглядеть на маркировку рядом стоящей микросхемы в SO-8 и прочитать документацию. HGATE
Замена APW7120 оживила плату. По замерам у нее было только питание, выходных напряжений не было.
Плату отдали без них. Запал туда 1000*16в.
На всякий случай, укажите ее позицию.
Позицию смотрите ответ чуть выше
