Здравствуйте.
Прошу помощи в ремонте Epox. Плата без предистории. Пришла без всех конденсаторов, силовых транзисторов и микросхемы BIOS. Есть точно такая же плат без сети Ep-8K9A. Конденсаторы запаял аналогичные, транзисторы Q14, Q15, Q17 заменил на 50N024-06P. BIOS поставил SST39SF020A, естественно прошил. Все напряжения в норме. Северный мост - 1.5 В, южный - 3.3 В, память - 2.5 В, терминация - 1.3 В, проц - 1,6 В (Duron 950), дежурные 5 В и 3.3 В в норме. Нагрева мостов нет. Через 10 минут работы южный 8235 чуть теплый. Мониторинг поменял на всякий случай. Ничего не изменилось. Включается и выключается плата нормально. Reset нормально проходит, клокер рабоает. Куда дальше копать? Менять мост?
Перенес в Ремонт матплат.
Понимаю, что вопрос не простой. Но может хоть какие-то идеи есть?
Север продавить хорошенько. KT400, да под липучкой, мог и отвалиться...
А так, смотреть надо. Найду плату, гляну. Что-то у меня на Attansic были подозрения один раз.
Attansic подкину с рабочей. Мост что-то не допер попробовать стыдно ...
Жаль, но это точно не мосты... остается последняя надежда на Attansic.
