Не запукается D510MO.
При подключении БП загорается светодиод. На RESET 3,1 В, На кнопке питания 2,3 В.
Нажимаю на кнопку (замыкаю контакты на плате) - ничего не происходит.
+5VSB есть, до winbond доходит. Помимо него от дежурки запитан чипсет и какой-то реалтек (судя по наличию напряжения на фильтрующих конденсаторах в обвязке названных). На чипсете помимо 5 В местами попадается ~3,3.
Транзистор на PS_ON вроде тоже живой (если подать "+" на "1" ногу транзистора, то БП стартует). Напряжения на матплате после регуляторов появляются, но материнка все равно не стартует. Во всяком случае на мониторе ничего не появляется. В таком состоянии долго не держал, но чипсет не греется.
Осциллографа нет
Подскажите, куда рыть.
