На плате P4M900T-M выломан 1USB порт, из-за чего произошло КЗ, теперь все 4 USB и клавиатура PC/2 не работают. На передней панели USB работает. Подскажите что могло сгореть (резистор, микросхема.) Нет именно питания 5V
Зависит от того, насколько любили экономить в ECS.
Насколько я вижу по фото - таки любили.
Проверьте сопротивление резистора R98 (расположен между SYS_FAN и разъемами задней панели).
Первый раз затупил. Нашол сопративление, оно находится между FAN и USB панелью, прозвонил сопротивление R98 стрелочным тестером 43208-у, На омах и килоомах, стрелка отклоняется до конца, то есть ток через него идет без потерь
Измерьте напряжение между выводами резистора R98 и GND.
Потом проверьте самовосстанавливающиеся предохранители (или перемычки на месте предохранителей). Самовосстанавливающиеся предохранители хорошо заметны по габаритам - 1812.
R98 звонится, и к USB тоже и к SYS-Fan
Нескромный вопрос - вы хоть поняли, что вам нужно было сделать?
Подумайте и сделайте то, о чем выше написано русским языком.
Я слабоват в паянии, сопростивление проверил стрелочным тестером, звонится, перевел на омы, стрелка до конца, как будто сопротивления нет вообще
Напряжение на резисторе на двух концах 5вольт. 2 предохранителя нашол, нормальные, звонятся. Еще проверил кренку 5 вольт есть где 2 PCI слота, слева
На предохранителе P110 слева от проца он находится, нет 5Воль, на него уже не идет напруга,
Меня интересовали F2/F3
, F8. Попутно можете проверить дроссель L1 - возле разъемов PS/2.Отправить комментарий
