Всем доброго дня.
Имеется некая материнская плата, производителя и форм-фактор назвать затрудняюсь, не встречал таких.
Проблема вкратце: при включении без планки памяти пищит, что нет памяти. Устанавливаю память - глухо, картинку на монитор не выводит, отключается только долгим нажатием кнопки.
Теперь подробнее:
Мать с распаянным celeron tualatin 650, VIA PN133T, VIA VT82C686B, AMI BIOS.
Выгорел на ней COM-порт, от драйвера COM-порта живого места почти не осталось - удалил.
Греется мультиконтроллер Winbond W83877TG, нагрев локальный как раз в том месте, куда подключен сгоревший драйвер. Заменил.
Уже было обрадовался, запищала, просит память. Ан нет, память получает и дальше на чем-то виснет. И вот тут моих знаний не хватает, прошу помощи.
Имеется такая же, но живая мать. Провел сравнительные замеры напряжений, общее 12В, 5В, 3.3В, напряжение на процессоре и памяти одинаковы либо различаются в пределах 5 сотых вольта.
При подключении питания стартует всегда сама, проц нагревается, PN133T теплеет, VT82C686B практически не греется, чуть теплеет.
POST карту воткнуть не куда, на плате только разъем памяти SO-DIMM SDRAM 144pin. Ну и плюс compact flash, ide, пара com-портов, подключенных к vt82c686, еще пара к мультиконтроллеру, один из которых и сгорел.
Что еще можно проверить, попробовать подкинуть с рабочей платы?
Если потребуется, могу выложить фото в высоком разрешении.
П.С. Перековырял таких плат уже довольно большое количество, в подавляющем большинстве проблемы по питанию, выучил схему питания наизусть. Редко сгоревший драйвер com-порта или ethernet-контроллер, лечилось тупой заменой.
Считать содержимое флешек, проанализировать, сохранить.
На проблемной матплате перезаписать флешку образом, считанным из флешки на рабочей матплате.
Если я правильно понял, речь идет о флешке BIOSа?
Она не запаяна, сидит в кровати SST 39SF040. Просто поменял местами, рабочая мать завелась как обычно, с нерабочей ситуация не изменилась. Это я проделал в первую очередь, как и замену планки памяти.
Или тупая замена не прокатывает, и надо обязательно прошивать?
Искусством анализа содержимого флешек, к сожалению, не владею. Но есть программатор, могу считать и выложить образ.
Прошивать в таком случае IMHO необязательно.
Дальше - внимательная проверка элементов на матплате.
Уж не знаю, что еще проверить, вроде все проверил, ничего подозрительного...
Что-то, запускающееся где-то после памяти, было убито вместе с мультиком через компорт. Загадка...
Про LPT порт совсем забыл, заказал пару LPTшных POST карт у китайцев, приедут, еще покумекаю.
А celeron tualatin 650 это, простите, что такое? Они же от 1 ГГц вроде идут? Ножки мультика все припаялись - иголочкой проверяли?
По запросу FIR-C400-650-RH Гугл интересные картинки выдает, ни одной материской платы
P.S. Платка от кассового терминала ETX-C650E
Dr.Rer.Nat - и все же такая плата существует , тут на Форуме даже ссылку на схему давали ...
Но где-то потерялась .
unigenum - us.ua/1057894/
Dr.Rer.Nat Ножки все пропаяны нормально, сейчас дополнительно иголкой поковырял.
cpu-world.com/CPUs/Celeron/Intel-Ultra%20low%20voltage%20mobile%20Celeron%...
Платка от кассового терминала Glaive RT-565 R4 производства FEC (firich enterprise company)
Orest Громадное спасибо за схему!
Доброго времени суток!!!
Апну тему...
Orest - не могли бы выложить схему ещё раз?
unigenum - не поделитесь прошивкой биоса от данной платы?
Если не полениться, то бОльшая часть схемы отлично отрисовывается.
Сдуру можно даже конкретный вопрос задать по схеме.
