Asrock N68-S выключается
Есть две одинаковые платы Asrock N68-S, одна доходит до пост кода 71 и выключается, вторая же плата стоит на коде 00 либо d0, но чаще стоит на 00. Проверил транзисторы, конденсаторы тоже все целые. Кто, что подскажет, куда копать? Может отвал чипсета?
Блок питания, CPU, ОЗУ заведомо исправные? Биос прошивался?
Да! Это всё исправно и биос тоже был прошит, какие еще варианты?
В дежурке и затем при старте ничего не греется на ощупь? Дата-линии юсб прозванивали?
Тут rom.by/POST/71 и тут rom.by/POST/D0 были?
Ничего не греется, проверял пальцем, юсб проверил всё в норме, сопротивление в районе 600, только у второй платы на одном из юсб (и на одном только контакте) есть небольшое отличие по дата- сопротивлению на 680 ом, хотя у других портов все так же в районе 590-600.
Прогрел чипсеты у плат! В итоге: Первая плата заработала, но обнаружилось, что не работает звук встроенный (его даже нет в диспетчере устройств, в биосе включен естественно) и не работает встроенная видеокарта (хотя монитор отзывается на сигнал и просто кажет черный экран и грузит дальше windows:) остальные порты все рабочие, в том числе и сетевая. Со второй платой без изменений.
Стоит ли еще раз попробовать прогреть первую плату в надежде что появится звук и видео встроенное или лучше так и оставить? Что посоветуете со второй платой, оставить на запчасти?
Стоит сменить мост на обоих платах, если они нужны. Разве это не очевидно?
Спасибо конечно, но они того не стоят! Вы бы еще написали: Купить новые материнские платы, разве это не очевидно?
Тогда лучше останусь при своем мнений, оставлю первую плату как есть (работает и ладно, а звук и видео поставлю внешний), а вторая на запчасти.
Можно закрыть тему!
Антологичная проблема с Asrock N68C-S UCC . Сначала пропал звук. Через пол года черный экран и пост код 71. Не хотела запускаться не в какую.После прогрева хаба завелась, и заработала звуковуха. Наверное это (отвал), распространенная проблема для этих материнок.
