Доброго времени суток! Имеется ноутбук Toshiba Satelite A200-1M5, PSAE0E-04600URU после прогрузки БИОСА (Феникс) ноут выключается! Если во время прогрузки биоса нажать паузу, то он может и год наверное простоять.... в общем в паузе он не выкл. На фотке микросхема биоса(под ней наклейка с микрухи). такую вижу впервые. Вообще меня мучают сомнения, что это может быть не биос. Он же грузится?! Я запутался! Что с ноутбуком? помогите ответом и советом!?! Я не могу в разобраться в этой не исправности!
Вложение | Размер |
PIC-0046.jpg | 50.17 КБ |
PIC-0052.jpg | 75.81 КБ |
PIC-0045.jpg | 43.07 КБ |
internet000, у Вас БП родной? Такое очученье шо он зарядный ток терпит, а если ноут врубить - то уж сдувается... хотя... может такие ноуты есть, которые без батареи не заведутся, но пока таких не встречал ещё...
...ложки нет
Родной. Я встречал такие ноуты. Но эта модель не должна так работать, это точно!
...ложки нет
та давно уж разобранный. я нули проверил....цепь проверил, вреде как все норм. мож чо упустил
не совсем понял, что проверено... GND? цепь заряда? на пути от разъёма (включительно) до питальника проца надо проверить все силовые ключи. Посмотреть напряжения с АКБ, АКБ+БП, только БП. Последний-самый интересующий - почему не поступает питание на стабилизаторы надо выяснить...
...ложки нет
Вот я как сейчас начну материться, какой ноут, и даже не так, МОДЕЛЬ МАТЕРИНКИ, у вас по какой-то причине нет определения напряжения адаптера, а чтобы посмотреть как сие должно определятся - надобно смотреть схему, а схему ЧЕГО вы уважаемый не сказали...
не стоило так ругаться))) схемы нет. блок пит норм. 19в. ключи не проверял. модель скажу позже. батарея норм. действительно схемы нет. и это печально. без схемы мне тяжело разбираться. кто нить подскажет сайт схем для материнок ПК и ноутов?
в поиск по форуму... всё есть...
...ложки нет
не смог я прошить через комп. А на программатор не подходит по размеру. Печалька!![](/images/koloboks/dash2.gif)
т.е. затык в адаптере только? Так одноразово можно придумать шоньть... Ну к примеру травануть платку под чип и проводами на гребёнку и в проггер... или полноцеено сделать адаптер на припайку/колоду... Лишь бы программатор её понимал и поддерживал )
...ложки нет
